27.9.2012, 21:24
#67286
Добрый день добрые люди подскажите пожалуйста какой контролер нужно выпаять в приборке чтобы обнулить пробег. Калькулятор и программатор есть
27.9.2012, 22:26
#67287
Группа: Участник Сообщений: 27 Спасибо сказали: 0 раз |
Если есть калькулятор и программатор, Вы должны знать, что там выпаивать.
Судя по заданому Вами вопросу, Вам нужно подучить теорию, потом лезть в приборку. Без обид. |
28.9.2012, 2:15
#67291
![]() Группа: Участник Сообщений: 146 Спасибо сказали: 0 раз |
Можно начать отпаивать скраю все контроллеры по порядку. После отпайки очередного из них пробег и обнулится, заодно и остальные ненужные надписи и лампочки. )
Для отпаивания калькулятор не нужен. Но лучше его сохранить, он потом пригодится, чтобы из ожидаемой прибыли вычитать расходы. |
28.9.2012, 7:22
#67292
подскажите хоть как правильно разобрать щиток чтоб ничего не повредить плз
28.9.2012, 7:39
#67293
подскажите хоть как правильно разобрать щиток чтоб ничего не повредить плз Чтобы не убить его наглухо, лучше вообще его не трогать. Этот щиток не из тех, на которых можно руку набивать. Поищи в поиске темы про caddy и golf с 07 г. выпуска, может все вопросы отпадут. |
28.9.2012, 8:41
#67295
![]() Группа: Участник Сообщений: 63 Спасибо сказали: 1 раз |
подскажите хоть как правильно разобрать щиток чтоб ничего не повредить плз Делается через диагностику, разбирать и выпаивать ниче не надо. не с той машины вы решили занятся омоложением! (лучше не трогай, отправь к спецам) Отредактированно megaw - 28.9.2012, 8:44
28.9.2012, 8:45
#67296
Я думаю что человек не с того начал......))))
-------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
skype: viktor25438 |
28.9.2012, 13:56
#67298
Типичный клиент (или радиолюбитель)
Закрываю тему |
| Сейчас: 5.10.2026, 7:24 |
