5.10.2012, 20:00
#67462
Всем привет,
подскажите кто-нибудь, может кто делал калибровку стрелок в панели на Subaru Legacy Lancaster6. Нужно изменить поведение стрелки температуры двигателя остатка бензина. |
5.10.2012, 21:54
#67464
Всем привет, подскажите кто-нибудь, может кто делал калибровку стрелок в панели на Subaru Legacy Lancaster6. Нужно изменить поведение стрелки температуры двигателя остатка бензина. А причина?- после каких монипуляций перестали одекватно показывать стрелы? -------------------- С уважением, Роман!
6.10.2012, 8:53
#67468
А причина?- после каких монипуляций перестали одекватно показывать стрелы? скорее всего после того как прочитал неправильно, поправил пробег и потом записал |
6.10.2012, 10:33
#67469
Проще тогда дамп поискать. Номер панели?
6.10.2012, 10:49
#67470
Проще тогда дамп поискать. Номер панели? номера панели нету, это Subaru Legacy Lancaster c EZ30. Панель оптитронная. |
6.10.2012, 12:55
#67474
Выбирай
http://cardamp.ru/index.php?note_ok=&f...;verified_s=ALL или так http://cardamp.ru/index.php?note_ok=&f...;verified_s=ALL Отредактированно Aspid - 6.10.2012, 12:57
6.10.2012, 17:12
#67479
Выбирай http://cardamp.ru/index.php?note_ok=&f...;verified_s=ALL или так http://cardamp.ru/index.php?note_ok=&f...;verified_s=ALL да смысл-то не в том, что бы сделать, что бы работало, а понять где хранится эта инфа. |
6.10.2012, 17:52
#67481
А зачем? Если только чисто академический интерес, то пробуй, экспериментируй. Навряд ли кто то сильно в это упирался.
6.10.2012, 20:15
#67489
А зачем? Если только чисто академический интерес, то пробуй, экспериментируй. Навряд ли кто то сильно в это упирался. ну можно сказать и так, там разница не большая... и не факт, что в прошивке проблема. Я думал может кто заморачивался или знает, ну или софт есть для этого специальный |
13.10.2012, 0:21
#67549
Группа: Real User Сообщений: 142 Спасибо сказали: 7 раз |
Цитата Нужно изменить поведение стрелки температуры двигателя остатка бензина. Не ... Ну я честно пытался понять, что такое "двигатель остатка бензина". Не смог. Сижу , пью водку и печалюсь (((. Может на курсы какие записаться ? ЗЫ Я понял !!! Это бензонасос !!!))) |
25.10.2012, 13:19
#67712
Кстати, присоединяюсь к вопросу. Меня интересует со стороны калибровки тахометра, т.к. у меня мотор 3.0 и в нём 6 цилиндров, а приборка досталась от 4 цилиндров, соответственно тахо врёт. Есть дамп обоих типов приборок, но без помощи разобраться тягостно :(
1.11.2012, 18:20
#67798
Ищите кто в Москве сделает за деньги
Я бы взялся сдепить из двух один, но только при наличии авто, и за хорошие деньги |
8.11.2012, 10:29
#67886
Ищите кто в Москве сделает за деньги Я бы взялся сдепить из двух один, но только при наличии авто, и за хорошие деньги Да тут дело не в том, чтобы сделали во что бы то ни стало. Хотелось бы разобраться как для себя, так и остальным помочь. |
8.11.2012, 12:08
#67888
Кстати, что касается дампов с приборок на http://cardamp.ru по Субарам. Самое основное, что необходимо указывать в примечании, так это с каким мотором она работала. По внешнему виду приборки определить мотор просто нереально, а это важно, т.к. отличаются показания тахометра у 4-х и 6-ти цилиндровых моторов. На кардампе нет инфы о моторе практически ни в одном дампе.
Отредактированно Mr-Gabb - 8.11.2012, 12:10
10.11.2012, 17:06
#67932
Всё самое нужное - в номере панели приборов. Для 6-цил и 4-цил - цифры на приборке будут разные. Факт.
Так что не такой уж важный параметр - количество цилиндров. |
10.11.2012, 17:15
#67934
Группа: Real User Сообщений: 131 Спасибо сказали: 1 раз |
Переделывал с 2литров на 3, ничего сложного :). Генератор частот и вперёд...
Кстати на ланкастере6 стрелы топлива и темп-ры никак не зависят от дампа... -------------------- www.rus-lexus.com
Русификация Toyota-Lexus 2004-2014 |
Сейчас: 27.4.2024, 16:27 |
