6.10.2012, 19:28
#67485
ford с max 2007г,блок 4M5T 14B056AE BOSCH 0285 001 847.
Был битый,восстановлен.Ошибки по шторкам.Их в комплектации нет. Нужен дамп с комплектацией : 4 подушки (2 спереди+2 в сиденьях)+2 преднатяжителя в сидушках. На форуме нашел пару дампов от такого же блока,но они тоже со шторками... Или поправить комплектацию в дампе. Или схемку подключения блока,мож резисторы в блок запаяю. |
7.10.2012, 0:04
#67493
Итересно откуда в родном блоке взялись шторки, если до аварии их не было в комплектации?
Прямо таки чудеса! Каким приборчиком читаем? Номера ошибок черкани! |
7.10.2012, 7:11
#67494
Итересно откуда в родном блоке взялись шторки, если до аварии их не было в комплектации? Прямо таки чудеса! Каким приборчиком читаем? Номера ошибок черкани! Блок мож и родной,а в дампе вин машины не сходился.Краш потер.Вин родной прописал.Блок на место.Ошибки по диагнозе Ланчем стер.Стерлись по передним подушкам и преднатяжителям,остались по шторкам B2774,B2778. |
7.10.2012, 8:12
#67495
Юра, посмотри, может сгодится. А199, А200 - шторки
Отредактированно Xor - 7.10.2012, 8:15
7.10.2012, 8:29
#67496
Юра, посмотри, может сгодится. А199, А200 - шторки «Вложение JPG» да,видел такое в автодате. Спасибо Саш,сегодня попробую эмули воткнуть.. |
7.10.2012, 13:51
#67498
Поставил резисторы в блок.
Всем спасибо. Тема закрыта. |
17.10.2012, 0:26
#67595
Блок неродной в авто
Вот и ошибки такие |
| Сейчас: 21.10.2026, 4:01 |
