8.10.2012, 15:35
#67502
Группа: Real User Сообщений: 83 Спасибо сказали: 5 раз |
Доюрый день. Необходима помощь в правильной расшифровке кода неисправности системы SRS B1321, на Suzuki Grand Vitara 2006г. Если есть у кого информация (особенно диллерская), буду признателен.
8.10.2012, 19:17
#67507
подушка водителя обрыв цепи,замыкание на +
9.10.2012, 9:40
#67511
Группа: Real User Сообщений: 127 Спасибо сказали: 4 раза |
DTC B1321 / B1325: Left / Right Side-Air Bag Initiator Circuit Resistance High
DTC Will be Set when The combined resistance of the side-air bag (inflator) module (left or right), harness wiring and connector terminal contact is above a specified value for specified time. Flow Test Description STEP 2: Check whether malfunction is in side-air bag (inflator) module. STEP 3: Check side-air bag initiator circuit in floor harness. STEP 4: Check side-air bag initiator circuit in seat harness |
9.10.2012, 17:40
#67521
DTC B1321 / B1325: Left / Right Side-Air Bag Initiator Circuit Resistance High DTC Will be Set when The combined resistance of the side-air bag (inflator) module (left or right), harness wiring and connector terminal contact is above a specified value for specified time. Flow Test Description STEP 2: Check whether malfunction is in side-air bag (inflator) module. STEP 3: Check side-air bag initiator circuit in floor harness. STEP 4: Check side-air bag initiator circuit in seat harness Спасибо. Если я правильно понял, проблема с подушкой в водительском сиденье (либо ее цепью)? |
10.10.2012, 13:07
#67525
![]() Группа: Real User Сообщений: 144 Спасибо сказали: 7 раз |
Спасибо. Если я правильно понял, проблема с подушкой в водительском сиденье (либо ее цепью)? Если подушка не сработавшая - в 99 процентах случаев шлейф (так называемая "улитка"). |
10.10.2012, 17:33
#67528
Спасибо. Если я правильно понял, проблема с подушкой в водительском сиденье (либо ее цепью)? да вы все правильно поняли! |
| Сейчас: 24.10.2026, 16:00 |
