24.10.2012, 18:12
#67695
Группа: Real User Сообщений: 83 Спасибо сказали: 5 раз |
Добрый день. Поступил в ремонт автомобиль AUDI A4 2002г. 1.8 турбо, не работают дворники, вернее то работают, то нет. До меня отдефектовали моторчик, после замены ничего не изменилось. Мною проверен сам механизм трапеции, двигается легко, проверено питание на моторе - в момент отказа питание пропадает, проверена проводка до блока в салоне - дефектов не выявлено, мерил на самом блоке в том же разъеме, силовой плюс присутствует в момент отказа, а на выходе (провод на мотор) уже нет. Пробовал активировать в 09 канале со сканера, результата нет. Разобрал блок, визуально дефектов не видно, стоит реле как раз на это дело (проследил по дорожкам) и транзистор управляющий этим реле, вероятнее всего кто-то из них погиб (но не факт), для их проверки нет должных условий. Договорился проверить блок, только будет это на следующей неделе, раньше никак. Может у кого была такая проблема, или на этих автомобилях болезнь с этим блоком. Буду благодарен за полезную информацию.
26.10.2012, 15:10
#67731
Я не совсем понял. Напряжение с блока в момент отказа идет, а до мотора не доходит?
26.10.2012, 19:29
#67733
Я не совсем понял. Напряжение с блока в момент отказа идет, а до мотора не доходит? Нет, не идет. С блока не выходит, соответственно и до мотора не доходит. Отредактированно serega-gt82 - 26.10.2012, 19:31
29.10.2012, 15:23
#67771
Помоему вывод сам собой напрашивается? Разбери блок, глянь на предмет озеленения.
29.10.2012, 18:06
#67773
Помоему вывод сам собой напрашивается? Разбери блок, глянь на предмет озеленения. Я в самом начале написал, что визуально блок внутри без дефектов "Разобрал блок, визуально дефектов не видно, стоит реле как раз на это дело (проследил по дорожкам) и транзистор управляющий этим реле..." В среду блок отвезу, где его смогут проверить, посмотрим что скажут. |
Сейчас: 28.4.2024, 4:16 |
