Mersedes W211, Умер замок.
 biemdablw
сообщение 8.11.2012, 22:26
Сообщение #67902
Спасибо сказали: 3 раза
Ситуация следуйщая: для смотки пробега были сняты замок и щиток. Пока снимали клиенту понадобилась машина, пришлось ставить всё обратно. После установки на машину, замок ключь не принимает и на связь со старом не выходит. Замок разобрать не успел, умер "своей" смертью. Возможно проблема кроется в дохлом АКБ, снимали на подсевшем АКБ. Проверил накачку антены, при вставлении ключа, накачки нет. Скорей всего слетела флеш (покрайне мере мне так хочется) . Вопрос какой: как оживить замок с помощью чужой флеши? Стар привяжет "чужой" замок или надо затирать дамп, там же вин код. И ещё привязать ключи старом не проблема? Завтра прочту флеш с замка ETLом может он ещё живой.
«<2 из 2
Ответов (15 - 17)
 darekcz
сообщение 13.11.2012, 17:48
Сообщение #67984
Спасибо сказали: 39 раз
А чего там проверять,подставляешь в рабочую прошивку ЕЕПРОМ от своего замка и пишешь проц,помой хорошо проц от флюса,ЕТЛ этого не любит,может поэтому и проблемы с записью,перед прописыванием флеш стирал?
 Sergeii
сообщение 10.12.2012, 15:19
Сообщение #68287
Спасибо сказали: 131 раз
Цитата(arturkiti @ 12.11.2012, 21:51) *
Интерестно как могло само по себе случится так что флеш снесен !!!! Чет не договариваете !!!
W211 2002г. умер замок при попытке заводить на севшем аккуме. Флеши нет... камень умер, 3К91Д. Интересно то, что внутрисхемно читается и пишется, в схеме не работает.....Замена камня решила проблему. ETL камень не читает.....
Имеется замок донор, если понадобиться...
«<2 из 2
  Сейчас: 24.10.2026, 12:04
