9.11.2012, 16:28
#67916
Делал оч много таких досок. Делал упа-юсб, считал, поправил записал, поставил на авто горят контрольные лампы и все. Нарыл доску бу. Переставил проц и она ожила. Не понятна причина гибели проца? Проц на котором доска не работает читается и пишется. В бу доске проц тоже работает. Ошибка исключена при подключении упы. все читалось писалось с первого раза
Отредактированно an1ch - 9.11.2012, 16:33
13.11.2012, 14:35
#67981
Делал оч много таких досок. Делал упа-юсб, считал, поправил записал, поставил на авто горят контрольные лампы и все. Нарыл доску бу. Переставил проц и она ожила. Не понятна причина гибели проца? Проц на котором доска не работает читается и пишется. В бу доске проц тоже работает. Ошибка исключена при подключении упы. все читалось писалось с первого раза Был и у меня такой случай....... тоже не знаю от чего и почему.......)))))))) -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
skype: viktor25438 |
5.12.2012, 12:29
#68206
а епром не сохранял оригинальный? попробуй его залить обратно
5.12.2012, 14:00
#68208
Поправь в профиле название города!!! По теме - еепром вряд ли виноват, скорее флешь или сам проц.
6.12.2012, 16:58
#68232
а про статику не забываем?
недавно вышиб проц тойоты- уверен статика |
11.12.2012, 11:26
#68292
Группа: Участник Сообщений: 27 Спасибо сказали: 0 раз |
... Не понятна причина гибели проца? Проц на котором доска не работает читается и пишется. В бу доске проц тоже работает. Ошибка исключена при подключении упы. все читалось писалось с первого раза Если в бу доске проц работает, значит он жив. Чудеса какие-то... |
11.12.2012, 17:49
#68301
Читать и писать проц это одно. а работа проца в схеме это другое....посмотри внимательно на картинку
21.12.2012, 12:23
#68385
Сам недавно на вольво подбил 9S12, так он читался и писался, но что-то с портами было
А косяки ЕТЛовского прогера тут не причем, которые на картинке, это он и с исправными процами так показывает иногда |
| Сейчас: 11.10.2026, 12:21 |
