12.11.2012, 2:27
#67951
Всем привет, уважаемые спецы.
К сожалению, я не профи в данной области, поэтому нужен совет более опытных. Итак, вот моя проблема. Чем можно прочитать процы Motorola, если конкретнее, интересуют JL3/8, AP64, AS/AZ32/64 и все в этом роде. Процы закрыты паролем, так что обычным путем, через МОН08 не прочтешь, уже пробовал, соорудил для этих целей проггер МОН08. Слышал от ребят, что Омега их как бы берет, и закрытые области тоже. Взял на пробу проггер у человека, (не оригинал), пробую - никакого результата. Вот и думаю - или я им пользоваться не умею, или это не в силах Омеги. Подскажите, возможно ли это сделать Омегой и если нет, какой проггер посоветуете для этих целей. |
12.11.2012, 11:34
#67952
Из перечисленного в оранжеподобных, только в JL3/8 не заявлен перебор SS, или по списку или подставлять заведомо известный, все остальное рвет как тузик грелку. Только если брать оригинал, то уже не этого диназавра, а оранж5, в омеге самое вкусное и интересное добавляться уже не будет, хотя поддержка существует.
12.11.2012, 12:16
#67954
Так по списку перебор или подставлять - это понятно, так бы я и через МОН08 самодельный сделал, он у меня есть, работает на Ура. В том и беда, что не известен этот код, а если все подряд перебирать - так там 16 знаков, и каждый может принимать 16 значений. Многовато выходит, сколько же я его подбирать буду... Слышал, что Бипрог обходит эту защиту, но вот так это или нет - не знаю. Может кто в курсе? Штука не дешевая, и брать ее, не будучи уверенным, нет желания. Или может есть какая программа, для перебора кодов?
13.11.2012, 0:43
#67972
Слышал, что Бипрог обходит эту защиту, но вот так это или нет - не знаю. Может кто в курсе? он в принципе не может обходить никакие защиты , это "честный" программатор , ему тоже надо подставлять секьюрити -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
13.11.2012, 7:13
#67974
он в принципе не может обходить никакие защиты , это "честный" программатор , ему тоже надо подставлять секьюрити Спасибо за совет. Ну а вообще, существует подобный аппарат или нет? Который сможет обходить защиту через security bytes в Мотороловских мк? |
13.11.2012, 19:34
#67985
Спасибо за совет. Ну а вообще, существует подобный аппарат или нет? Который сможет обходить защиту через security bytes в Мотороловских мк? ETL908 -------------------- autochip.zp.ua
13.11.2012, 19:50
#67987
ETL908 Спасибо. Еще вопрос: там поддержка ограниченного количества микросхем. Другие он не берет? Интересуют серии JL/JK, QC/QY. Отредактированно Yar - 13.11.2012, 19:52
14.11.2012, 0:14
#67988
Спасибо. Еще вопрос: там поддержка ограниченного количества микросхем. Другие он не берет? Интересуют серии JL/JK, QC/QY. Тыц |
14.11.2012, 7:53
#67990
Спасибо, посмотрел. Моих мк там нет, к сожалению. Как я понимаю, разработчики-производители ориентируются в основном на авто тематику, то есть на те мк, которые применяются в авто. У меня направление немного другое, и для этих мк практически ничего нет. Я уже даже производителям писал, и в Фитон, и в СНС-Лаб, спрашивал. Ни у кого подобных программаторов нет, которые бы работали с данными сериями и обходили защиту.
20.11.2012, 16:06
#68049
Да. вот еще вопрос к тем, кто с Омегой работает. Не подскажете, что за три кнопки вверху окна справа? Они появляются только в режиме MON08? Для чего они, что делают, никто не в курсе?
25.11.2012, 17:03
#68104
Провел небольшой эксперимент. Запитал закрытый проц JL8 по шине 5 в от отдельного БП, с переключением питания от 3,5 до 7,5 в.
Пробовал считывать, резко менял напряжение, определял скорость, опять считывал. Проц, конечно, греется от таких опытов, но не умирает... И вот в какой-то момент мне удавалось прочитать область векторов, и причем читалась она корректно (в проц специально залита моя прошивка, с известными кодами защиты, но Омега эти коды не знает, писал через другой проггер). Что бы это могло быть? Почему такое происходит? И причем, попытки сделать подобное на JL3 не удались, а вот на JL8 получается... |
14.1.2013, 15:10
#68645
а поподробней расскажешь об опыте?
9.7.2017, 19:02
#248116
![]() Группа: Real User Сообщений: 948 Спасибо сказали: 99 раз |
Всем привет! Продолжу тему похожа.
Есть протц 2J74Y, есть орандж5 ори. Мне надо склонировать этот протц в другой 2J74Y. Проблема в том что почти не работал оранджем с этими протцами, а для Х прог адаптера нет под 908 закрытые моти. Кто знающий подскажите зачем там много разных Flash 1 2 3 4 V1 V2. Я считал с моего протца епром и все до последнего флеши, и потом в другой по очереди перенес, но в авто он не заработал, что сделал не так, и как правильно клонировать протцы оранджем подскажите кто работал не мало с протцами 2J74Y и 4J74Y (ну и серия эта 908) Кстати б.у протц, что у меня был каждую область епром и флеш я стирал как (bloc) кто работал то поймет (off что то не все областя терло) |
9.7.2017, 20:44
#248117
Кто знающий подскажите зачем там много разных Flash 1 2 3 4 V1 V2. На самом деле это выдуманная разбивка, сделана для .....в общем Можно этим не заморачиваться, а.... 1. установить считываемый проц в программатор и выбрать команду "прочитать всё" 2. установить записываемый проц в програматор и выбрать команду "записать всё" |
9.7.2017, 21:21
#248120
На самом деле это выдуманная разбивка, сделана для .....в общем Можно этим не заморачиваться, а.... 1. установить считываемый проц в программатор и выбрать команду "прочитать всё" 2. установить записываемый проц в програматор и выбрать команду "записать всё" Спасибо, а как правильно тереть, поблочно или при записать все автоматом будет стираться старые данные? Все сделали поехал к Вите, трохе помучались, но в итоге запустили все, огромное Спасибо Виктору с нашего форума просто респект!!! И всем кто по силам помогал! |
1.8.2026, 23:24 Посл. ответ от den5 |
30.7.2026, 21:45 Посл. ответ от Андрей |
30.7.2026, 16:04 Посл. ответ от MrFrost |
29.7.2026, 15:00 Посл. ответ от антон |
| Сейчас: 3.8.2026, 9:20 |
