13.11.2012, 1:34
#67973
![]() Группа: Real User Сообщений: 57 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток! есть LAND ROVER DISCOVERY 4,0 SE 2004 НУЖНО СДЕЛАТЬ ЗАМЕНУ ECU МОТОРНОГО ! Есть родной моторный и донор, абсолютно одинаковые, у родного проблема, не включает насос продувки катализатора, нет управления с ECU, пробовал перекинуть флешь, и еще три микросхемки, похожих на епромку, но безуспешно, где тут сидит синхра?, и можно ли, путем перекидки микросхемы из родного ECU, в донор завести авто?
-------------------- Мысль - это оргазм мозга. Те, кто способен его испытать - получают истинное наслаждение, остальным приходится имитировать.
17.11.2012, 23:06
#68021
Группа: Real User Сообщений: 31 Спасибо сказали: 0 раз |
С помощью Т-4 можно сделать синхру.
а так вроде достаточно флеш перекинуть. |
18.11.2012, 20:49
#68026
Синхра во флеши, ключи в eeprom!
19.11.2012, 15:05
#68035
Ключи в. BCU.под бардачком в мотороле.
| Сейчас: 24.10.2026, 14:54 |
