22.11.2012, 11:32
#68074
Машина Nissan Primera P12 2005 года, МКПП. Блок 98820 AV200 BOSCH 0 285 001 420. После ДТП, удар пришелся на переднее левое колесо, отработали подушки в водительском сиденье и шторка с левой стороны. Я много раз делал такие блоки и не разу не видел таких ошибок. Ошибки на фото во вложении. Диагнозил лаунчем. Что до чистки, что после, ни чего не меняется, отключаю пира-патроны подключаю ни какой реакции. Перед чисткой блока лампа просто горела, а после постоянно моргает. Лил другие дампы, результат тот же. В блоке мотя MC68HC912B32(0J38M). Дампы до и после чистки так же во вложении. Если кто сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста.
22.11.2012, 12:25
#68077
![]() Группа: Real User Сообщений: 72 Спасибо сказали: 14 раз |
Машина Nissan Primera P12 2005 года, МКПП. Блок 98820 AV200 BOSCH 0 285 001 420. После ДТП, удар пришелся на переднее левое колесо, отработали подушки в водительском сиденье и шторка с левой стороны. Я много раз делал такие блоки и не разу не видел таких ошибок. Ошибки на фото во вложении. Диагнозил лаунчем. Что до чистки, что после, ни чего не меняется, отключаю пира-патроны подключаю ни какой реакции. Перед чисткой блока лампа просто горела, а после постоянно моргает. Лил другие дампы, результат тот же. В блоке мотя MC68HC912B32(0J38M). Дампы до и после чистки так же во вложении. Если кто сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста. Первую сроку после 86 чистил FF , если да то что то с блоком. |
22.11.2012, 18:27
#68081
Первую сроку после 86 чистил FF , если да то что то с блоком. Если так почистить, то появляется огромная куча ошибок по комплектации. |
23.11.2012, 17:17
#68091
Поменял блок, работает.
| Сейчас: 20.10.2026, 20:49 |
