16.1.2013, 0:56
#68681
Добрый день!
Кто-нибудь сталкивался с такой ошибкой P226401? Стар расшифровывает её так: Датчик конденсата имеет электрическую неисправность. Имеется общая электрическая неисправность. Датчик ставили новый, также ставили новый топливный фильтр (я так понял в нём уже встроен подогрев). Никаких изменений. На машине это сказывается отсутствием тяги. В горку еле-еле вползает. При появлении ошибки (а она почти всегда присутствует) начинает гореть чек. При стирании ошибки - она стирается, но ЧЕК начинает мигать... при этом в ошибках ничего нет (первый раз вижу такое поведение лампочки ЧЕК). Чтобы ошибка опять появилась в списках, надо скидывать аккум на пару минут. После сего действия ошибки нет некоторое время... от 10 минут до 2-х суток. И опять появляется. |
| Сейчас: 6.10.2026, 8:09 |
