20.1.2013, 1:48
#68766
Группа: Участник Сообщений: 35 Спасибо сказали: 1 раз |
Citroen Berlingo 2008г.в. нужно поправить пробег. Пробег правится только на панели (95020) или еще в BSI? Можно-ли скачать дамп и поправить программатором NEC? Если в BSI править то что там стоит?. Извините что много вопросов, но первый раз.... Спасибо, успехов.
20.1.2013, 7:19
#68767
![]() Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 17 раз |
Отдай лучше специалисту.Программатор NEC тебе не поможет.Править нужно в щитке и бодик ,без кальков не поправиш.
20.1.2013, 10:40
#68768
Мне не нужно править. Просто хочу понять принцип. Что нужно найдем. NEC не поможет UPA-USB есть (XPROG-m то-же). И дело не в денежке. В общем-то уже разобрался, но за подсказку спасибо. Единственное, может есть распиновка подключения на столе? Завтра, на работе и сам смогу посмотреть (что-то сразу забыл в запарке), но хотелось-бы сегодня сделать. Спасибо еще раз, успехов.
20.1.2013, 12:36
#68771
Если не надо править пробег. то какая задача стоит? в блоке BSI у меня 12 вариантов.....думаю это не предел....Год выпуска не пишем... Как можно сказать, что там стоит? 95128? 95160? NEC?
20.1.2013, 12:43
#68772
С пробегом, просто разобраться как работает оборудование. Год выпуска 2008, как-будто писал. В BSI посмотрю, а как блок BSI завязан с пробегом, судя по всему при корректировке в BSI просто стирается текущий? А если не править в BSI, что будет?
20.1.2013, 13:03
#68773
![]() Группа: Real User Сообщений: 363 Спасибо сказали: 70 раз |
С пробегом, просто разобраться как работает оборудование. Год выпуска 2008, как-будто писал. В BSI посмотрю, а как блок BSI завязан с пробегом, судя по всему при корректировке в BSI просто стирается текущий? А если не править в BSI, что будет? А если не править в BSI то пробег вернется назад..... -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
skype: viktor25438 |
20.1.2013, 13:42
#68774
Во, понятно, большое спасибо. А нет случайно распиновки для подключения на столе?
Отредактированно Klon - 20.1.2013, 13:44
20.1.2013, 14:40
#68775
Ты хотябы вскрыл блок ,потом задавал вопросы.Следующий вопрос будет "кто поправит"? На соседнем форуме доску выложил и спрашиваеш как подключить! А здесь бодик хочеш поправить.Молодец.
Отредактированно tyga - 20.1.2013, 14:46
20.1.2013, 17:04
#68776
Да не нужно передергивать, Там доску, тут бодик, ответили-бы там, то и спросил-бы там. Я тайн не делаю и пока ничего ни у кого не прошу. Не хочешь отвечать, твое дело. Завтра вскрою и поправлю, щиток уже поправил, нужно-то только было ответить-"А если не править в BSI то пробег вернется назад.....", такая большая тайна! Тема закрыта, успехов.
21.1.2013, 20:00
#68785
Группа: Real User Сообщений: 206 Спасибо сказали: 6 раз |
Все как ОБЫЧНО! Помогите-подскажите-научите
Отредактированно binar - 21.1.2013, 20:02
10.2.2013, 15:23
#69014
Спасибо за помощь, все получилось. Тему можно закрыть.
| Сейчас: 23.11.2026, 13:35 |
