11.2.2013, 14:23
#69023
Всем здравствуйте! Подскажите плз, что может быть: при вкл зажигания приборка загораеться с опозданием секунд 30-40, причем, не вся сразу. при попытке завести - заводиться и сразу глохнет. в ошибках - не видит иммо (нет связи). питание на приборку поступает.
Собственно вопрос: как проверить приборку (если дело в ней)? |
11.2.2013, 14:34
#69024
Группа: Real User Сообщений: 115 Спасибо сказали: 6 раз |
как всегда подключить диагностику и посмотреть по ошибкам что? на диагнозу выходит или нет . и что по периферии . может с can проблема .
11.2.2013, 15:38
#69025
Проблема усугубляется тем, что машина не у меня, а на другом сто. при разговоре с их электриком (номера ошибок не помнит), выяснил: ошибки приборки с ЭБУ двигателя, с коробкой и ИММО.
приборку отдавали на проверку, сказали что все нормально, но для точного определения неисправности нужна машина Отредактированно StrangerS12 - 11.2.2013, 15:43
11.2.2013, 16:10
#69027
пусть смотрит . с can gateway должна быть проблема
11.2.2013, 20:41
#69029
Спасибо за совет! Заставлю его все проверить, как положено.
Я начинающий в сфере перепрограммирования, не подскажете, чем и как прошиваются такие приборки? Отредактированно StrangerS12 - 11.2.2013, 20:46
16.2.2013, 0:07
#69070
Проблема оказалась банальной - закон контакта.
Mihalych, спасибо за помощь! |
Сейчас: 28.4.2024, 11:13 |
