4.4.2013, 21:35
#69643
Группа: Real User Сообщений: 58 Спасибо сказали: 9 раз |
При считывание flesh s BSI JONSON через диагностику блок перестал функционировать, сел аккумулятор на авто, помогите восстановить
4.4.2013, 22:41
#69644
Группа: Real User Сообщений: 493 Спасибо сказали: 7 раз |
что конкретно нужно - денег что ли ?
5.4.2013, 8:06
#69648
Группа: Участник Сообщений: 63 Спасибо сказали: 1 раз |
При считывание flesh s BSI JONSON через диагностику блок перестал функционировать, сел аккумулятор на авто, помогите восстановить Lexia понадобится, и, если не совсем убил дамп, то в нем пин, если убил, то по вину пин считать. |
5.4.2013, 8:17
#69649
Группа: Real User Сообщений: 360 Спасибо сказали: 69 раз |
При считывание flesh s BSI JONSON через диагностику блок перестал функционировать, сел аккумулятор на авто, помогите восстановить Мало информации ... кокой год .. номер блока ...подробнее ...что внутри.... -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
skype: viktor25438 |
5.4.2013, 8:50
#69650
Lexia понадобится, и, если не совсем убил дамп, то в нем пин, если убил, то по вину пин считать. Можно и из моторника пин выдернуть... -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
6.4.2013, 19:45
#69714
Можно и из моторника пин выдернуть... установил новый BSI , как сделать конфигурацию блоков, после установки лексия видит BSI и моторник |
7.4.2013, 10:28
#69727
BSI нужно сделать действительно "новым", т.е. таким, который еще не эксплуатировался на автомобиле (делается при помощи программатора). Комплектация прописывается Лексией без проблем: смотрим на то, чем реально укомплектован автомобиль, то и записываем. Ключи прописывать той же Лексией, для этого необходим пин, который считывается из моторника или (при невозможности считать) вычисляется по ВИН-коду у дилеров.
8.4.2013, 9:33
#69743
установил новый BSI , как сделать конфигурацию блоков, после установки лексия видит BSI и моторник есть дамп от старого BSI? там пин в явном виде |
8.4.2013, 10:51
#69745
Группа: Real User Сообщений: 72 Спасибо сказали: 13 раз |
Немного вмешаюсь по поводу этой машины, стоял BSI Джонсон контроль, заменили на Валео, сделали новым, телекодировку сделали, но осталась ошибка в BSI, что о неисправности код не помню, код знаем, ключи не пренемает и новые и старые. Голова пухнет..
10.4.2013, 6:09
#69785
Немного вмешаюсь по поводу этой машины, стоял BSI Джонсон контроль, заменили на Валео, сделали новым, телекодировку сделали, но осталась ошибка в BSI, что о неисправности код не помню, код знаем, ключи не пренемает и новые и старые. Голова пухнет.. после телекодировки сделали комплектацию, положили ключи, все заработало, машина уехала. Огромное спасибо SergeyIg за оказанную помощь |
10.4.2013, 6:10
#69786
после телекодировки сделали комплектацию, положили ключи, все заработало, машина уехала. Огромное спасибо SergeyIg за оказанную помощь Всем спасибо тема закрыта. |
10.4.2013, 10:51
#69790
Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 5 раз |
чем пытался флэш сливать по диагнозе?
10.4.2013, 15:34
#69795
Группа: Real User Сообщений: 1396 Спасибо сказали: 39 раз |
Скорее всего чинийским тулом.
10.4.2013, 19:01
#69804
чем пытался флэш сливать по диагнозе? PSA BSI Tool V1.2 , причем VALEO на другой машине считался и пере писался без проблем |
10.4.2013, 23:47
#69809
Читать/писать нужно при подключенной зарядке к аккумулятору.
12.4.2013, 19:58
#69852
Читать/писать нужно при подключенной зарядке к аккумулятору. спасибо, уже понял после восстановления. |
Сейчас: 27.4.2024, 12:40 |
