14.4.2013, 1:47
#69872
Группа: Пользователи Сообщений: 6 Спасибо сказали: 1 раз |
Вопрос в общем следующий :имеется энное количество спринтеров 2,2cdi 2002-2003 года на обслуге от одной фирмы , поступило предложение чипануть мозги на меньший расход но засада с программированием ключей ( нечем ) из диагностики по мерсам мб carsoft и reflex ( мультимарочный ) , UPA-USB . можно сделатй мозги без иммо ? ( предпологается отключать родное IMMO и ECU и подключать модифицированные мозги для демонстрации и отладки софта ) и что для этого надо ? достаточно подправить 5p08 (flash?) или надо эмулятор ? Просто подскажите в какую сторону двигаться
14.4.2013, 4:01
#69874
Группа: Real User Сообщений: 53 Спасибо сказали: 0 раз |
Просто подскажите в какую сторону двигаться Тебе не двигаться,а ноги в руки, и беги, беги и как можно подальше от этих спринтеров, с твоими знаниями и инструментом, ты им только навредишь, это без обид. А серьезно почитай форуиы, погугли, и может ты сам поймешь что ты написал, и сам себе ответишь. -------------------- Мысль - это оргазм мозга. Те, кто способен его испытать - получают истинное наслаждение, остальным приходится имитировать.
14.4.2013, 9:09
#69877
Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 27 раз |
Вопрос в общем следующий :имеется энное количество спринтеров 2,2cdi 2002-2003 года на обслуге от одной фирмы , поступило предложение чипануть мозги на меньший расход но засада с программированием ключей ( нечем ) из диагностики по мерсам мб carsoft и reflex ( мультимарочный ) , UPA-USB . можно сделатй мозги без иммо ? ( предпологается отключать родное IMMO и ECU и подключать модифицированные мозги для демонстрации и отладки софта ) и что для этого надо ? достаточно подправить 5p08 (flash?) или надо эмулятор ? Просто подскажите в какую сторону двигаться На Кархелпе тебе подсказали, что епром трогать не нужно. |
14.4.2013, 9:41
#69879
Группа: Real User Сообщений: 113 Спасибо сказали: 3 раза |
Видны глубокие познания в данной теме А чиповать чем собрались?UPA-USB? Без иммо этот блок не видел,эмулятор где-то предлагался.Даже если б всё у вас было,чем прошивы крутить будете,заказ-то нестандартный?
14.4.2013, 10:23
#69880
а при чём тут ключи если тебе надо чипонуть машинку. берёш моторник и чипуеш .если всё правильно сделать , то и гемороя с ключами не будет. правда с таким оборудованием вряд ли ты что сделаеш. зачем делать без иммо это же заработок .если у тебя несколько машин то наоборт нужно делать что бы они все были с иммо. этим ты привязываеш клиента. твоя логика не понятна.
Отредактированно compag - 14.4.2013, 10:28
14.4.2013, 10:40
#69881
а при чём тут ключи если тебе надо чипонуть машинку. берёш моторник и чипуеш .если всё правильно сделать , то и гемороя с ключами не будет. правда с таким оборудованием вряд ли ты что сделаеш. зачем делать без иммо это же заработок .если у тебя несколько машин то наоборт нужно делать что бы они все были с иммо. этим ты привязываеш клиента. твоя логика не понятна. Ему типа надо подменный блок для демонстрации клиенту.Ключи конечно же непричём,а эмулятор должен прокатить.Также на этот блок возможен autо-sync,естественно,как демонстрационный(на 50 запусков) |
14.4.2013, 13:07
#69882
Ему типа надо подменный блок для демонстрации клиенту.Ключи конечно же непричём,а эмулятор должен прокатить.Также на этот блок возможен autо-sync,естественно,как демонстрационный(на 50 запусков) я считаю всё таки надо переубедить клиента и не заниматься всякой ерундой ( подменный блок для демонстрации ) он может себе такие проблемы нажить. и тогда может появиться следующая тема но уже в иммо ( как победить START ERROR) я может не правильно понял, но получается он сам хочет сделать калибровки для чиповки.но есть люди которые занимаются этим специально и они знают эти блоки и как с ними работать. может проще тогда дамп отдать человеку ,он исправит прошивку и всё ок. задача будет только залить дамп обратно. Отредактированно compag - 14.4.2013, 13:17
14.4.2013, 20:15
#69887
Человек написал тему, сам не понимая что он написал, он очень далек от ремонта, быстрее всего слышал звон, но не знает где он, поэтому дальнейшее обсуждение, это переливание из пустого в порожнее.тем более эта тема уже вся пережевана, и не один раз.
14.4.2013, 20:21
#69888
Человек написал тему, сам не понимая что он написал, он очень далек от ремонта, быстрее всего слышал звон, но не знает где он, поэтому дальнейшее обсуждение, это переливание из пустого в порожнее.тем более эта тема уже вся пережевана, и не один раз. да дальнейшее обсуждение ни к чему не приведёт. но написано всё таки это для того что бы он во время опомнился.ну а как он поступит это его дело. |
15.4.2013, 14:50
#69909
Видны глубокие познания в данной теме А чиповать чем собрались?UPA-USB? Без иммо этот блок не видел,эмулятор где-то предлагался.Даже если б всё у вас было,чем прошивы крутить будете,заказ-то нестандартный? Ну например кроме UPA-USB есть WILLEM , WILLWM USB , Xprog-M и MPPS , Galeta . Прошивки крутить тоже есть чем . Ему типа надо подменный блок для демонстрации клиенту.Ключи конечно же непричём,а эмулятор должен прокатить.Также на этот блок возможен autо-sync,естественно,как демонстрационный(на 50 запусков) Именно так , подменный блок мне и нужен . и желательно по типу plug and play(на любой такой спринтер , с расчетом на будуюших клиентов-) . предпологаю отключать оригинал ECU и иммо дабы не сбить синхру Да и чисто с психологической точки зрения клиента манипуляции с например MPPS непонятные а вот замена мозга это уже что то . из всего здесь я понял что нужен эмулятор . |
17.4.2013, 10:29
#69935
Группа: Real User Сообщений: 139 Спасибо сказали: 2 раза |
Не понимаю в чем проблема, льете тюн лучше на столе чтоб клиент понимал всю значимость процедуры делается это Галетой. И область иммо не затрагивается а пасьянсы из ЭБУ на этих тачках раскладывать себе дороже.
-------------------- Идея! и деЯ, и де Я нахожусь? +79252030615
Вчера, 4:50 Посл. ответ от mihajlo |
Вчера, 1:06 Посл. ответ от Milan |
8.5.2024, 17:14 Посл. ответ от Geryy |
8.5.2024, 15:46 Посл. ответ от max |
Сейчас: 10.5.2024, 6:44 |
