Audi Q7 2007 3.0 TDI CASA EDC17, Пропадает мощность
сообщение 18.4.2013, 15:12
Сообщение #69943
Audi Q7 2007 3.0 TDI, двигатель CASA
Запарила беда одна, заводишь машину, едешь, в скором времени обнаруживаешь, что пропадает тяга, двигатель не развивает оборотов больше 1500 по тахометру. Давишь педаль, машина разгоняется медленно, но разгоняется, коробка переключается исправно. Если разогнался, скорость держит, но резко газануть и пойти на обгон невозможно. Но стоит мне заглушить двигатель и заново завести, дефект пропадает и машина становится резвой. Эта проблема может повториться при дальнейшем движении, а может и нет. Абсолютно хаотнично. Причем наступает эта проблема после остановок, типа светофор, пешеходные переходы.
Куда копать уже не представляю, ошибок по мотору нет. Есть советы?
«<2 из 10>»
Ответов (15 - 30)
 gostev77
сообщение 18.4.2013, 16:39
Сообщение #69961
Цитата(Saveliy @ 18.4.2013, 16:35) *
Я не могу сам прошить, мне нечем, я ведь не по этому направлению. Есть конечно очень достойные программаторы, типа Beeprog2, но старого оригинального софта все равно нет, если его тогда и считали, то он остался у тех ребят. А вобще вроде данная процедура должна быть через OBD, но так и так у меня ничего нет.
2007 год должен еще 16 блок стоять,если так,то читаеся по обд,самого дешевого мппс хватит,если же 17 блок с трикором,то только с вскрытием
а так лучше ехать туда,просить обратно ори залить,и пробоваьть,у них должно все остаться
пс тфу ты,увидел в шапке 17 блок,только на стол вскрывать
Отредактированно gostev77 - 18.4.2013, 16:46
 gostev77
сообщение 18.4.2013, 16:43
Сообщение #69962
Цитата(Saveliy @ 18.4.2013, 16:38) *
Но скинуть то попробовать можно, хотя бы понять, выскочит ошибка или нет.
а ты с расходомера фишку сними и попробуй прокатись
сообщение 18.4.2013, 16:46
Сообщение #69964
У меня EDC17, MPPS не взял, я пробовал, валяется без дела. Ехать туда, сомневаюсь, что они там сидят, они арендовали кусочек в сервисе, да и малая вероятность, что у них остался оригинал, у меня в этом сомнения.
сообщение 18.4.2013, 16:49
Сообщение #69965
Это я сейчас шапку поправил, на будущее)
Если вскрывать, то что внутри?
Сейчас пойду сниму расходомер, а вот ЕГР не нашел, похожего на клапан взгляду не попалось ничего. Как он хоть выглядит это ЕГР?
 ESER
сообщение 18.4.2013, 16:59
Сообщение #69966
Едь к диллерам попробуй обнови софт. Если номер влезет. У тебя в блоке появится оригинальный софт. Потом сольёшь прошивку у нормальных людей. Я тебе корректно удалю сажевый. Если проблема в прошивке.....
 gostev77
сообщение 18.4.2013, 17:00
Сообщение #69967
внутри увидишь трикор http://wiki.obdtuning.com/?title=Bild:VAG_EDC17CP04_Intern_CAN.jpg
читается-пишется любым загрузчиком,поддерживающим трикоры,в бсл режиме(замыкается пин на массу через резюк,и проц тебе отдается)
а оригинал как правило должен храниться у людей часто такие вопросы возникают
 bizhkoyri
сообщение 18.4.2013, 17:02
Сообщение #69968
Похоже на ЕГР. Но вроде должно вылазить в ошибках тогда. Буквы двигателя скажи. Тогда точно скажу где он стоит.
Идея! и деЯ, и де Я нахожусь? +79252030615
 ESER
сообщение 18.4.2013, 17:05
Сообщение #69969
Внутри у тебя Трикор. Если TPROT8 и выше с клонами типа второй катлеты могуть быть проблемы.
сообщение 18.4.2013, 17:06
Сообщение #69970
Вобщем дело не веселое.
Снял я фишку с расходомета, прокатился. Check не загорелся. машина самолет, с легким запаздыванием при нажатии на акселератор. Дефект из темы не появился в процессе данного теста, но не факт, бывает и пол Москвы проедешь без запинки. Подключил диагнозу, ошибок НОЛЬ и это с отключенным датчиком ДМРВ!
 gostev77
сообщение 18.4.2013, 17:11
Сообщение #69971
что и требовалось доказать. обновляйся,и корректо убирай сажу,а потом уже с егр и может не только разбирайся
 gostev77
сообщение 18.4.2013, 17:13
Сообщение #69972
как раз вторая галета и спотыкается на них)) а даже мультифлешер на ура пишет
 ESER
сообщение 18.4.2013, 17:14
Сообщение #69973
Не вводи человека в блуд пускай смотрит. Там должен стоять CP44 или CP14 и бутится будут по другому......
сообщение 18.4.2013, 17:15
Сообщение #69974
Спасибо, хоть обнадежили.
Если постоянные и аккуратно относятся к архивам своих работ, то да. Но честно говоря, нет желания туда ехать, вроде как и нет отрицательных эмоций, но все же. Конечно в крайнем случае поеду, но понял, лучше самому или со знакомыми данный вопрос решать. Что я туда вобще поехал, в силах был сам разобраться и сделать, да решил, время сэкономлю и подкину работенки людям.
Буквы у меня в самом первом сообщении, CASA. Я нашел несколько похожих, так что в заминке пока )
Попозже сниму блок, гляну, рабирали ли его. Он вроде там на клепках, когда я сам хотел его сдернуть.
 ESER
сообщение 18.4.2013, 17:16
Сообщение #69975
ps пардон за офтоп
Отредактированно ESER - 18.4.2013, 17:18
сообщение 18.4.2013, 17:21
Сообщение #69976
Так мы пока доказали, что испорчена карта ошибок, а насчет ЕГР пока вопрос. Но что то меня не радует совсем платить временем и деньгами за этот сажевый второй раз. :a_aab: Лучше бы это был ЕГР, поменял и забыл. Не люблю, когда к проблеме возвращаешься, это не в моем стиле.
«<2 из 10>»
23 чел. читают эту тему (гостей: 23, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 9.11.2026, 3:55
