Камаз Элара 83.3802, отмотка спидометра
 bc1950
сообщение 7.5.2013, 12:21
Сообщение #70477
Спасибо сказали: 11 раз
Проситься на смотку камаз элара 83.3802.Что можно ожидать,какая микросхема стоит.Знаю чем мотаеться,но прибора такого нет.Клиент приедит издалека и хочеться подготовиться
«<3 из 3
Ответов (30 - 42)
 sashali
сообщение 9.4.2014, 7:10
Сообщение #81434
Можно и в автоматическом режиме.
 jody
сообщение 9.4.2014, 7:58
Сообщение #81436
Спасибо сказали: 34 раза
перезапусти прогу - у меня если сперва прогу запустить потом прогер цеплять - тоже не видит...
при подключенном программаторе саму программу запускаешь - все появляется. если прогер отключит из усб и обратно включить - уже не видит...
неисповедимы пути электронов
т 89172830697
сообщение 9.4.2014, 18:14
Сообщение #81506
Цитата(SHaG @ 8.4.2014, 23:49) *
Если смотреть на device select part , то там ,, выпадают,, названия микросхем
Так правильно, я об этом и говорю.
Цитата(SHaG @ 8.4.2014, 21:47) *
У меня не показывает ID=BUR12828909, как на картинке выше
А там разве не ID выбранной микросхемы должен быть??
И на какой картинке выше? Я что-то все глаза просмотрел, похожей картинки не вижу.
 SHaG
сообщение 9.4.2014, 19:28
Сообщение #81514
Спасибо сказали: 33 раза
Пост 27 там ссылка. Когда она откроется там будут картинки. На моей картинке показывает, что по умолчанию он так будет называться.
Сегодня попробовал подпаятся к АП панели микросхема pic 16f628 процесс идет, но пока ничего не понял. Может pic закрытый? Завтра скину скриншоты. Сегодня уже под конец рабочего дня занялся.
сообщение 9.4.2014, 19:43
Сообщение #81515
Но на той картинке выбран процессор, там кнопки активные, а у вас кнопки Read, Blank и проверка на чистоту не активны.
На самом деле там все просто, но принцип работы с файлами ужасный и непривычный. Я помню, долго искал, как мне с прочитанного камня из программы вытащить дамп в виде файла, ну или как-то так, уже забыл, год не включал этот проггер.
 SHaG
сообщение 10.4.2014, 6:45
Сообщение #81539
Окна становятся активными, когда выбираешь микросхему. Вчера я увидел процессы записи, чтения и сравнения. Но видимо микросхема с защитой. Пробовал изменить дамп и записать, процесс вроде пошел, а при проверке в дампе одни нолики. Найду другой пик и на нем потренируюсь.
Я покупал его для Камаза на 18 пике, поэтому сижу изучаю. Брал в Китае не за дорого.
 jody
сообщение 10.4.2014, 10:15
Сообщение #81554
похоже пик кит2 проще немного интерфейс
Прикрепленный файл  skrin.jpg ( 106.12 kB )
т 89172830697
сообщение 10.4.2014, 10:21
Сообщение #81556
А область еепром тоже нолики? Перед записью считайте сначала конфигурационное слово, по нему будет ясно, какая область закрыта.
А что именно брал в китае? Микросхему или программатор?
А есть дамп, который хочешь записать? А то непонятно немного... Если есть дамп, то старый пик нужно стереть сначала. В любом случае, сначала считайте конфигурационные настройки пика.
 SHaG
сообщение 10.4.2014, 11:26
Сообщение #81571
Программатор брал в Китае. Pic только пока на панели приборов. Есть маленькие, чистые вот на них и попробую.
сообщение 10.4.2014, 11:33
Сообщение #81574
В китае? Так он оригинал стоит копейки, смысл в китае его покупать :super_smilies_004:
Так а что тогда записывает в чистый? Конфигурационное слово считал/записал? А то нулики, это не закрытая область, это именно то, что сейчас внутри пика. Когда закрытую область читаешь, то будет 3F вместо нуликов.
 SHaG
сообщение 10.4.2014, 19:55
Сообщение #81660
3FFF я видел в дампе. А маленькие микросхемы я записывал ,,Тритоном,, для панелей АП. Хочу попробовать сейчас этим программатором. Я его купил в Китае потому, что там его быстро нашел. Не думал, что там все так мудрено. Но думаю потихоньку разберусь. Я в основном брал для Камаза, на PIC 18.
 Liga86
сообщение 17.2.2019, 15:05
Сообщение #268696
Цитата (sashali @ 9 Apr 2014 - 9:10)  *
Подскажите кто работал с таким камнем Orange5 , открыл прогу не нашел именно
PIC18F2431 , спасибо!
Чтобы запустить будильник на столе питание у него 12Вольт надо подать или 24 В ?
«<3 из 3
  Сейчас: 14.11.2026, 0:33
