7.5.2013, 23:00
#70503
Буду благодарен за флеши MC68HC705_1D69J обоих процессоров замка 215 545 00 08.
С этим замком не видит климата и еще что-то не помню, надо подлечить! |
8.5.2013, 20:02
#70518
Что-то память стала подводить!
Толку от прочитанного Rom, это-же масочный проц. |
8.5.2013, 20:06
#70519
215е же живучие, ни разу 215 дохлой не попадалось
9.5.2013, 2:30
#70524
а мне попадались 1D69J с температурными проблемами а-ля 2J74Y - ниже -20 градусов сначала рыба принималась через раз , потом съезжали хэши ... , в тепле все ок ...
-------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
16.6.2013, 11:18
#71278
![]() Группа: Real User Сообщений: 199 Спасибо сказали: 24 раза |
Поддержу Михаила, неоднократно приходилось менять эти процы. Шило на мыло конечно, но пока ни один не вернулся.
Так что вариант один, замена на б.у.-шку. Да и не факт, что в процах проблема, иногда сама плата замка глючит, между слоями. Отредактированно gen_kgd - 16.6.2013, 11:21
16.6.2013, 14:45
#71284
Что-то память стала подводить! Толку от прочитанного Rom, это-же масочный проц. Есть не масочный аналог вроде, я как то записывал новый камень ETL-ом и сверку делал, и все работало потом, а на старом камне порты полетели. Даже если флешь не записиваемая, то главное, это содержимое еепром. |
25.6.2013, 14:09
#71461
705 и есть не масочный, а однократный
масочный 05 обсуждаете, а даташит лень открыть |
27.6.2013, 9:58
#71497
705 и есть не масочный, а однократный В данном случае не имеет значения масочный или однократный, когда нет нового процессора!
Сегодня, 15:44 Посл. ответ от Salvatore |
Сегодня, 11:06 Посл. ответ от papakey |
| Сейчас: 23.10.2026, 22:43 |
