12.5.2013, 11:41
#70578
Добрый день.
Возникла проблема после корректировки пробега на Mazda 626 Перестали работать тахометр, спидометр и т.п. Показания одометра прочерки Подскажите, что возможно сделать. Панель KGGG2NA Какая прога на tacho pro 2008 позволяет заливать прошивки в прибор? |
12.5.2013, 12:41
#70579
Вот, купите прошивку и залейте ее в щиток.
12.5.2013, 12:42
#70580
в какой прибор? какие прошивки и зачем?
или под прибор вы панель приборов имели ввиду? Отредактированно djal - 12.5.2013, 12:47
12.5.2013, 13:11
#70581
Вот, купите прошивку и залейте ее в щиток. Да, я видел этот дамп, но он по буквам на две отличается и соответственно возникает вопрос нет программы для связи tacho и компа, чтобы через него залить дамп. Может быть, кто знает прогу и ссылку на нее? Возможно через пони залить? |
12.5.2013, 13:12
#70582
в какой прибор? какие прошивки и зачем? или под прибор вы панель приборов имели ввиду? Дамп нужен для щитка А программа для прибора Tacho Pro, чтобы связать комп и tacho Через него попробовать залить прошивку. |
12.5.2013, 13:15
#70583
Да, я видел этот дамп, но он по буквам на две отличается и соответственно возникает вопрос нет программы для связи tacho и компа, чтобы через него залить дамп. Может быть, кто знает прогу и ссылку на нее? Возможно через пони залить? Во первых на одну, где на две буквы различие? Во вторых вы неверно написали свой номер, пробелы в номере обязательны. Нужно писать, как на стикере. Я так понимаю, что вы вобще новенький, у вас нет начальных знаний по этой тематике. Программы "для связи tacho и компа" не существует на этот автомобиль. |
12.5.2013, 13:28
#70584
Во первых на одну, где на две буквы различие? Во вторых вы неверно написали свой номер, пробелы в номере обязательны. Нужно писать, как на стикере. Я так понимаю, что вы вобще новенький, у вас нет начальных знаний по этой тематике. Программы "для связи tacho и компа" не существует на этот автомобиль. Да, я новичок. И пытаюсь разобраться. Ошибся - действительно на одну. Программы "для связи tacho и компа - для связи не с машиной. А именно PC и tacho. Уже нашел Tacho dump 1.0 |
12.5.2013, 13:32
#70585
Программы "для связи tacho и компа - для связи не с машиной. А именно PC и tacho. Уже нашел Tacho dump 1.0 Я понял, что для связи со щитком, но интересно, каким образом? Через какой разъем? Вам нужно перепрограммировать микросхему обычным программатором, хоть тем же Пони, желательно предварительно ее выпаяв от греха. И кто же завалил щиток в первый раз? Как и чем пытались изменить пробег? |
12.5.2013, 13:48
#70586
Я понял, что для связи со щитком, но интересно, каким образом? Через какой разъем? Вам нужно перепрограммировать микросхему обычным программатором, хоть тем же Пони, желательно предварительно ее выпаяв от греха. И кто же завалил щиток в первый раз? Как и чем пытались изменить пробег? Пробег меняли tacho pro В нем же сохранили дамп оригинальный Вот я и хотел с тахи этот дамп загрузить на комп. Чтобы разобраться. А затем и обратно новый |
12.5.2013, 14:13
#70587
Пробег меняли tacho pro В нем же сохранили дамп оригинальный Вот я и хотел с тахи этот дамп загрузить на комп. Чтобы разобраться. А затем и обратно новый Вы сначала залейте старый файл и включите панель, заработает она или нет. Потом уже будете дальше разбираться. |
12.5.2013, 14:18
#70588
Вы сначала залейте старый файл и включите панель, заработает она или нет. Потом уже будете дальше разбираться. Похоже того дампа нет в памяти таха. Придется скачивать этот и пробовать. Подскажите, чем можно пересчитать пробег Mazda? |
12.5.2013, 14:24
#70589
![]() Группа: Real User Сообщений: 208 Спасибо сказали: 6 раз |
Похоже того дампа нет в памяти таха. Придется скачивать этот и пробовать. Подскажите, чем можно пересчитать пробег Mazda? Привози, починим |
12.5.2013, 14:28
#70590
12.5.2013, 14:46
#70594
Очень рискованый маневр, а если бы там ключи?
12.5.2013, 15:50
#70595
вот ещё один шинник попался, отдай людям пусть заработают и не надо этих возгласов ДЛЯ ФОРУМЧАН ,некрасиво - ты лучше озвуч ценник за сколько завалил
| Сейчас: 12.11.2026, 3:30 |
