12.5.2013, 16:24
#70597
Land Rover Freelander 2003 Dash 1,8 л бензин,ищется flash с панели LR0016-202 YAC500340 в формате хпрога
не правильно работает датчик топлива все что нашел на просторах инета не решает проблему,с кардампа тоже пробовал есть родной 9s12x programmer 1.54-но он его писать не хочет Заранее благодарен Прикрепленные файлы
12.5.2013, 17:22
#70598
Группа: Real User Сообщений: 28 Спасибо сказали: 5 раз |
так а какая маска у проца?
12.5.2013, 18:18
#70601
Я заливал даже флешь с другим номером на такой щиток, все прекрасно работало. Может косяк в чем то другом??
И что за размер файла 60 кило? Подозрительно мало... |
12.5.2013, 18:24
#70603
Насчет формата XProg... Все просто, вставь в двухметровый дамп область флешь и все... Адресация стандартная. Также и у ETL.
12.5.2013, 21:36
#70608
Я заливал даже флешь с другим номером на такой щиток, все прекрасно работало. Может косяк в чем то другом?? И что за размер файла 60 кило? Подозрительно мало... вот и я пробую другие флеши,но проблема не уходит Бензин показывало 100% сам все проверял прогер х12 1.54 снес кусок флеши,это я выложил в его формате,но у него нет функции записать сохраненную копию |
12.5.2013, 22:56
#70609
вот и я пробую другие флеши,но проблема не уходит Бензин показывало 100% сам все проверял прогер х12 1.54 снес кусок флеши,это я выложил в его формате,но у него нет функции записать сохраненную копию Хрень какая-то, а не дамп. Сравнить пока не могу с телефона. В любом случае что-то не то. Другие файлы должны были помочь.. Пришли файл (2Мб) считанный хпрогом, даже если он и битый. |
13.5.2013, 14:32
#70614
вот
Отредактированно powernil - 13.5.2013, 14:34
14.5.2013, 0:52
#70622
вот Посмотрел я твой дамп. В целом хороший. Есть небольшой пробел до 6000H адреса. Вот твой файл, в кардампе покоится, что его искать то. Причем фулл, и еепром тоже в нем. И если он не пойдет или не пошел, то у тебя косяк в железе, к маме не ходи... |
14.5.2013, 9:34
#70626
Посмотрел я твой дамп. В целом хороший. Есть небольшой пробел до 6000H адреса. Вот твой файл, в кардампе покоится, что его искать то. Причем фулл, и еепром тоже в нем. И если он не пойдет или не пошел, то у тебя косяк в железе, к маме не ходи... Заливал я этот с кардампа все работает кроме топлива Савелий,в железе проблем нет100%,проверял все перед снятием приборки,все работало Буду пробывать R260 |
16.5.2013, 15:56
#70672
Ну и? Как дела то?
17.5.2013, 9:01
#70691
Ну и? Как дела то? Савелий,сделал так как мы обговорили по телефону результат тот же,я уже по железу прошелся, пропаял элмос,поменял все элекролиты все как было так и осталось Тут два варианта-подкинуть заведомо рабочую панель или заменить датчик топлива YAD000080 |
17.5.2013, 11:38
#70692
Савелий,сделал так как мы обговорили по телефону результат тот же,я уже по железу прошелся, пропаял элмос,поменял все элекролиты все как было так и осталось Тут два варианта-подкинуть заведомо рабочую панель или заменить датчик топлива YAD000080 Вот невезуха, елки палки. Да, подменку бы попробовать, был бы лучший вариант, или наоборот, эту панель воткнуть в другое авто. |
| Сейчас: 19.10.2026, 4:59 |
