17.5.2013, 14:53
#70693
Привет всем.
Такой вопрос. Снимал ремонтировал битые пиксели в приборке BMW e60 Снимал стрелки, затем установил, но инфу они не правильную показывают, как задать верные положения? |
17.5.2013, 14:58
#70694
Привет всем. Такой вопрос. Снимал ремонтировал битые пиксели в приборке BMW e60 Снимал стрелки, затем установил, но инфу они не правильную показывают, как задать верные положения? Сколько снимал и ставил руками .... все нормально было .... перед снятием метки поставить надо было ... а за тем по этим меткам и установить ..... да и так можно выставить ...2-3 раза поправить и все нормуль ....если конечно моторы не свернули.... -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
skype: viktor25438 |
17.5.2013, 15:05
#70696
Сколько снимал и ставил руками .... все нормально было .... перед снятием метки поставить надо было ... а за тем по этим меткам и установить ..... да и так можно выставить ...2-3 раза поправить и все нормуль ....если конечно моторы не свернули.... Вы имеете ввиду на заведенном автомобиле смотреть и механически перетыкать, если врут? |
17.5.2013, 15:08
#70697
Вы имеете ввиду на заведенном автомобиле смотреть и механически перетыкать, если врут? Нет ... всегда снимайте панель ...правьте и ставьте смотрите ... неправильно... снова сняли и смотрите... при вкл зажигания они должны строго быть на нуле.... -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
17.5.2013, 15:32
#70698
Нет ... всегда снимайте панель ...правьте и ставьте смотрите ... неправильно... снова сняли и смотрите... при вкл зажигания они должны строго быть на нуле.... Если они врут, мне вынимать стрелки и втыкать их в новом положении? Или подводить до нужного положения? |
17.5.2013, 15:42
#70699
Если они врут, мне вынимать стрелки и втыкать их в новом положении? Или подводить до нужного положения? Если с осями не вынимал ... то подводить до нужного положения .... не снимая.... -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
17.5.2013, 20:17
#70704
В шиномонтажке что-ли ремонтируешь пиксели?
Откуда проблема с пикселями в BMW_E60? БЕЗ СТЕКЛА НЕ МОЖЕШЬ ВКЛЮЧИТЬ ЗАЖИГАНИЕ И ВЫСТАВИТЬ СТРЕЛКИ? Если с осями не вынимал ... то подводить до нужного положения .... не снимая.... Какими еще осями, там пластмассовые моторы и вытащить пластмассовую ось с шестерней надо постараться!
18.5.2013, 7:41
#70709
Я подохреваю это Е39 была, она что та пятерка, что та ))) В той стрелы посложнее конечно, но без проблем одеваются и выставляются.
20.5.2013, 8:16
#70746
В шиномонтажке что-ли ремонтируешь пиксели? Откуда проблема с пикселями в BMW_E60? БЕЗ СТЕКЛА НЕ МОЖЕШЬ ВКЛЮЧИТЬ ЗАЖИГАНИЕ И ВЫСТАВИТЬ СТРЕЛКИ? Какими еще осями, там пластмассовые моторы и вытащить пластмассовую ось с шестерней надо постараться! Да блин забыл улыбочку поставить...))))) то же потом допер что это мож 39 куз..))) -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
22.5.2013, 17:41
#70797
Группа: Real User Сообщений: 10 Спасибо сказали: 2 раза |
Да блин забыл улыбочку поставить...))))) то же потом допер что это мож 39 куз..))) Инпой активация, и выставляй |
Вчера, 13:25 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 7:24 Посл. ответ от slalex |
12.10.2026, 10:13 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 14.10.2026, 16:56 |
