17.5.2013, 14:53
#70693
Группа: Пользователи Сообщений: 11 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем.
Такой вопрос. Снимал ремонтировал битые пиксели в приборке BMW e60 Снимал стрелки, затем установил, но инфу они не правильную показывают, как задать верные положения? |
17.5.2013, 14:58
#70694
Группа: Real User Сообщений: 360 Спасибо сказали: 69 раз |
Привет всем. Такой вопрос. Снимал ремонтировал битые пиксели в приборке BMW e60 Снимал стрелки, затем установил, но инфу они не правильную показывают, как задать верные положения? Сколько снимал и ставил руками .... все нормально было .... перед снятием метки поставить надо было ... а за тем по этим меткам и установить ..... да и так можно выставить ...2-3 раза поправить и все нормуль ....если конечно моторы не свернули.... -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
skype: viktor25438 |
17.5.2013, 15:05
#70696
Сколько снимал и ставил руками .... все нормально было .... перед снятием метки поставить надо было ... а за тем по этим меткам и установить ..... да и так можно выставить ...2-3 раза поправить и все нормуль ....если конечно моторы не свернули.... Вы имеете ввиду на заведенном автомобиле смотреть и механически перетыкать, если врут? |
17.5.2013, 15:08
#70697
Вы имеете ввиду на заведенном автомобиле смотреть и механически перетыкать, если врут? Нет ... всегда снимайте панель ...правьте и ставьте смотрите ... неправильно... снова сняли и смотрите... при вкл зажигания они должны строго быть на нуле.... -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
17.5.2013, 15:32
#70698
Нет ... всегда снимайте панель ...правьте и ставьте смотрите ... неправильно... снова сняли и смотрите... при вкл зажигания они должны строго быть на нуле.... Если они врут, мне вынимать стрелки и втыкать их в новом положении? Или подводить до нужного положения? |
17.5.2013, 15:42
#70699
Если они врут, мне вынимать стрелки и втыкать их в новом положении? Или подводить до нужного положения? Если с осями не вынимал ... то подводить до нужного положения .... не снимая.... -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
17.5.2013, 20:17
#70704
В шиномонтажке что-ли ремонтируешь пиксели?
Откуда проблема с пикселями в BMW_E60? БЕЗ СТЕКЛА НЕ МОЖЕШЬ ВКЛЮЧИТЬ ЗАЖИГАНИЕ И ВЫСТАВИТЬ СТРЕЛКИ? Если с осями не вынимал ... то подводить до нужного положения .... не снимая.... Какими еще осями, там пластмассовые моторы и вытащить пластмассовую ось с шестерней надо постараться!
18.5.2013, 7:41
#70709
Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2148 Спасибо сказали: 288 раз |
Я подохреваю это Е39 была, она что та пятерка, что та ))) В той стрелы посложнее конечно, но без проблем одеваются и выставляются.
20.5.2013, 8:16
#70746
В шиномонтажке что-ли ремонтируешь пиксели? Откуда проблема с пикселями в BMW_E60? БЕЗ СТЕКЛА НЕ МОЖЕШЬ ВКЛЮЧИТЬ ЗАЖИГАНИЕ И ВЫСТАВИТЬ СТРЕЛКИ? Какими еще осями, там пластмассовые моторы и вытащить пластмассовую ось с шестерней надо постараться! Да блин забыл улыбочку поставить...))))) то же потом допер что это мож 39 куз..))) -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
22.5.2013, 17:41
#70797
Группа: Real User Сообщений: 10 Спасибо сказали: 2 раза |
Да блин забыл улыбочку поставить...))))) то же потом допер что это мож 39 куз..))) Инпой активация, и выставляй |
Вчера, 22:32 Посл. ответ от TuningSpets |
Вчера, 8:12 Посл. ответ от Иван 34 |
10.5.2024, 18:39 Посл. ответ от shaheddin |
10.5.2024, 17:08 Посл. ответ от Sylwek |
10.5.2024, 16:56 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 12.5.2024, 7:19 |
