5.2.2008, 10:21
#589
А, что за память стоит в данном авто? Пытался я считать Japan ODO programer v 2.10 LITE, какой то бред получается.
5.2.2008, 13:24
#605
Выпаял, дествительно 93с46. В программе Japan ODO programer такой машины нет. Прочитал поником, подправил по алгоритму сантафе. Сейчас чуть позже попробуем, что из этого получится. Должно все получиться. Выложи потом оригинальный дамп. Год, объем двигателя, коробка. |
5.2.2008, 13:40
#606
алгоритм такой же как у старой элантры или сантафе !
-------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
5.2.2008, 15:02
#607
Самый стандартный щиток.. Для Америки. Делаю обычно обратной клипсой за 30 секунд.
Алгоритм Тойты. |
5.2.2008, 15:04
#608
НЕ нужно снимать стрелы!!! микра и так хорошо вытаскивается отогни печатную плату и пинцетиком..... Ничего выпаивать не нужно..! ;) |
5.2.2008, 16:55
#610
Какая то ерунда получается. Пишу по алгоритму тайоты или санта фе пробег 41 тысячу, а ставлю на машину показывает 9 тыс. :blink:
5.2.2008, 17:05
#611
Какая то ерунда получается. Пишу по алгоритму тайоты или санта фе пробег 41 тысячу, а ставлю на машину показывает 9 тыс. :blink: Swap сделай или сделай через кальк http://www.spidometrs.com/hex |
6.2.2008, 14:13
#616
Какая то ерунда получается. Пишу по алгоритму тайоты или санта фе пробег 41 тысячу, а ставлю на машину показывает 9 тыс. :blink: сделал машинку или нет? |
7.2.2008, 2:16
#620
Группа: Пользователи Сообщений: 24 Спасибо сказали: 0 раз |
Панель действительно не стандартная, но это не тот проц что тебе нужен. Разбирай панель. Если стрелы с ограничителями то снимай вместе с моторами (отогни лепестки всех моторчиков и попробуй отдели плату от всего остального). C "элантрами все очень просто! Если автомобиль не в самом последнем кузове. Подсветка приборов зеленая - 93С46 подсветка приборов синяя - NEC ;) |
7.2.2008, 2:38
#621
сделал машинку или нет? Судя по тому, что в кальк заходил и пробег выставил 42т, по ходу сделал, но то что заходил, читал тему после этого и молчит, как минимум не прилично. Денег вроде не просим, пока халява.. Надо бы ему доступ то закрыть к кальку, чтобы спасибо говорили иногда за помощь... |
7.2.2008, 11:24
#622
Перед всеми извиняюсь. Да машинку сделал. У меня просто интернет глючил, а точнее скайлинк, пока через него пользуюсь локолка не работает. А скайлинк сеть то появится, то пропадет. Уже пытался ответить, только напишеш раз и выкинули меня из сети. Всем огромное спасибо за помощь. Если дамп нужен, то вечером выложу. Только куда в базу или сюда?
7.2.2008, 11:28
#623
Перед всеми извиняюсь. Да машинку сделал. У меня просто интернет глючил, а точнее скайлинк, пока через него пользуюсь локолка не работает. А скайлинк сеть то появится, то пропадет. Уже пытался ответить, только напишеш раз и выкинули меня из сети. Всем огромное спасибо за помощь. Если дамп нужен, то вечером выложу. Только куда в базу или сюда? На здоровье! Нет, спасибо, дамп не нужен, в кальке он есть. |
16.8.2026, 10:05 Посл. ответ от Алексей |
16.8.2026, 0:49 Посл. ответ от Xor |
15.8.2026, 15:47 Посл. ответ от Vasilich |
14.8.2026, 14:40 Посл. ответ от Fo3xs52 |
| Сейчас: 18.8.2026, 13:07 |
