6.6.2013, 8:04
#71176
везде пишут что внутри PCF7936
как на captiva/antara но ванутри чтото другое как я понял?(см. фото) туда же и радиоканал прописывается , так же один единственный праз ? ключ от новой малибу, в крузах такой же(судя по маркировке, да и на вид такиеже) Прикрепленные файлы
6.6.2013, 8:44
#71178
Группа: Real User Сообщений: 92 Спасибо сказали: 4 раза |
Это Philips Hitag 2 PCF7942 отличия от 7936 радиоканал,
6.6.2013, 10:19
#71180
он тоже один раз тоько прописывает? (радио)
а это 7936 без радио привязать можно я так понял. |
6.6.2013, 10:52
#71181
задал в поиске PCF7942
выходят с 16 ножками, а на фото как видите 20. Отредактированно djal - 6.6.2013, 11:13
6.6.2013, 12:25
#71183
![]() Группа: Real User Сообщений: 199 Спасибо сказали: 24 раза |
в 7941 - 20 ног... и радиоканал. Маркировку плохо видно, на фото. Но судя по внешнему виду, вероятен 7941.
NXP - преемник Филипса по RFID технологии, и на чипах последнего выпуска у них своя маркировка, отличная от филипка... |
6.6.2013, 13:19
#71184
теперь нашел, спаасибо.
а радиоканал тоже один раз только прописывается? нельзя например бу ключ привязать под радио а иммо 7936 gm mdi имеется |
6.6.2013, 15:14
#71186
Ну если крипта от б.у-шки известна...
Отредактированно gen_kgd - 6.6.2013, 15:15
6.6.2013, 15:16
#71187
нужен дамп боди
3.8.2013, 5:46
#72025
купил по незнанию ключ с пиндосовской частотой (315) , если акуратно раскурочить и перекидать только передатчик со старого то будит работат,?
Сегодня, 15:44 Посл. ответ от Salvatore |
Сегодня, 11:06 Посл. ответ от papakey |
| Сейчас: 23.10.2026, 17:42 |
