21.6.2013, 15:22
#71433
Группа: Пользователи Сообщений: 23 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажте пожалуйста что за ошибку показывает приборка
21.6.2013, 15:53
#71434
Группа: Real User Сообщений: 205 Спасибо сказали: 33 раза |
отсутсвие пина или связи...
-------------------- неисповедимы пути электронов
т 89172830697 |
21.6.2013, 15:55
#71435
Группа: Real User Сообщений: 52 Спасибо сказали: 0 раз |
А после чего такое пишет? Случайно не после попыток пробег поправить ?
Похоже на кривой дамп , судя по пробегу 999999 и надписи Safe |
21.6.2013, 16:04
#71436
смысал такой, у меня есть тема про такую же приборку только не рабочию, купили новую приборку, но пока она пересылалась машиной пользовались с не рабочей приборкой, а когда поставили рабочую вышла вот эта ошибка
21.6.2013, 16:26
#71437
Пробуйте подставить дамп с нерабочей , если на ней он естественно целый
А чужая приборка не заработает , нужно потанцевать с бубном( например абритус с активированной нужной функцией ) чтоб она заработала . Или ехать к дилерам на поклон чтоб они сделали компанент секьюрити |
21.6.2013, 16:39
#71438
дамп я родной поставил, просто поменял eeprom
21.6.2013, 17:31
#71439
Возможно еще и проц нужно переставить
21.6.2013, 19:12
#71440
а такой вопрос с помощью VAGCOM можно востановить
21.6.2013, 20:51
#71441
Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 67 раз |
SAFE - это компонент протекшн, так и будет с неродной приборкой
22.6.2013, 0:53
#71442
Кстати, а на столе пробовали запитать? Вопрос не совсем по теме, просто интересно, включится щиток на столе или нет.
22.6.2013, 10:30
#71445
НЕТ! Ни одна лампа?? Или может какие-то диоды загорятся? Помню, тут была тема, где человек пытался выяснить работоспособность щитка, а машины под рукой не было. |
3.7.2013, 16:09
#71596
Ни одна лампа?? Или может какие-то диоды загорятся? Помню, тут была тема, где человек пытался выяснить работоспособность щитка, а машины под рукой не было. Не будет даже шевелиться... Зато х-тул прекрасненько их "зажигает" по кану на столе, даже средний дисплей показывает SAFE. |
Сейчас: 27.4.2024, 18:39 |
