3.8.2013, 18:44
#72034
![]() Группа: Real User Сообщений: 56 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток. Парни подскажите плизз по какому адресу живет пробег. И какой алгоритм пересчета. Если не трудно подскажите какой кальк считает.
Дамп прилагаю надо сделать ХХХХХХХкм. Память 95320ST. Прикрепленные файлы
3.8.2013, 19:03
#72035
Группа: Real User Сообщений: 143 Спасибо сказали: 3 раза |
Доброго времени суток. Парни подскажите плизз по какому адресу живет пробег. И какой алгоритм пересчета. Если не трудно подскажите какой кальк считает. Дамп прилагаю надо сделать ровно 27000км. Память 95320ST. Кальков на это авто хватает. Наверное надо поставить вопрос по другому. Кто поможет пересчитать пробег за разумное вознагрождение? и сразу будет результат. Все предложения в личку. |
3.8.2013, 19:08
#72036
Да там винкалком делов на 2 минуты.
3.8.2013, 19:38
#72038
Получилось или нет?
4.8.2013, 0:08
#72042
Дамп прилагаю надо сделать ровно 27000км. Память 95320ST. За такие просьбы можно в баню угодить! |
4.8.2013, 23:31
#72050
Группа: Real User Сообщений: 132 Спасибо сказали: 57 раз |
Здравствуйте.
Если еще актуально - пробег находится по следующим адресам B0, C0, D0. Да, правильно, калькуляторов для этого авто хватает. Например, данный автомобиль есть в калькуляторе от VVlad. |
Вчера, 12:51 Посл. ответ от vasssi |
Вчера, 8:28 Посл. ответ от Иван |
| Сейчас: 22.8.2026, 9:46 |
