6.8.2013, 14:03
#72094
Группа: Real User Сообщений: 149 Спасибо сказали: 29 раз |
На машине снимали замок зажигания и после сборки горят ASC мигает ABS. При попытке калибровать датчик МУТом повисли коды С1219 - сигнал датчика руля
и С2205 - внутреняя ошибка датчика. В параметрах угол 0.26 и не меняется. При отключении разъема лезет еще кучка кодов по связи с датчиком, но они стираются. Порывшись в нете пробовал нулить вторую половину дампа - не помогло. До этого пригоняли такую-же машинку - все откалибровалось. Может кто поможет если не новыми дампами то хоть бэушными от рабочих датчиков или подскажет что делать с моим. |
10.11.2014, 13:13
#92263
здравствуйте, такая же проблема, подскажите в какой микросхеме дамп
10.11.2014, 13:24
#92264
здравствуйте, такая же проблема, подскажите в какой микросхеме дамп В левом углу микросхемка 8-ми ножка, что на ней написано? По идее она, должно быть 24c02. |
10.11.2014, 14:10
#92268
В левом углу микросхемка 8-ми ножка, что на ней написано? По идее она, должно быть 24c02. вот еще с другой стороны, ноне на одной нет такой надписи Прикрепленные файлы
10.11.2014, 14:15
#92269
на том написано, atmlh748 028 1
10.11.2014, 14:32
#92273
на том написано, atmlh748 028 1 Выпаяйте ее и попробуйте прочитать как 24c02, это безопасно. А заодно сфоткайте участок на плате под этой микрой, чтобы по дорожкам понять, что это. |
10.11.2014, 14:45
#92275
10.11.2014, 14:48
#92277
10.11.2014, 14:53
#92278
Прочиталось, откройте пожалуйста доступ,не могу скачать дамп с вашего форума
10.11.2014, 14:59
#92279
Прочиталось,откройте пожалуйста доступ,не могу скачать дамп с вашего форума Доступ появляется после 30 сообщений, отдельно нет возможности включить доступ. Либо ожидайте, может тот, кто выложил файл, пришлет его в личку вам. |
10.11.2014, 15:01
#92280
Доступ появляется после 30 сообщений, отдельно нет возможности включить доступ. Либо ожидайте, может тот, кто выложил файл, пришлет его в личку вам. наглость конечно , но не помогли бы вы? скачать его и отправить мне в личку( |
10.11.2014, 15:05
#92281
наглость конечно , но не помогли бы вы? скачать его и отправить мне в личку( В виде исключения помог, т.к. такого дампа нет в базе cardamp.ru |
10.11.2014, 15:30
#92284
В виде исключения помог, т.к. такого дампа нет в базе cardamp.ru Я не возражаю, если положил на стол, то для всех. Сам не успел ответить, не хватает времени. |
10.11.2014, 16:13
#92287
Я не возражаю, если положил на стол, то для всех. Сам не успел ответить, не хватает времени. Из этих соображений и помог :) Вы бы его в базу положили, а отсюда удалили. |
11.11.2014, 9:45
#92344
и так кому интересно отчет, задивали дамп на митчубиси ланцер эволюшен 2008 года, снимали руль и после этого вышла внутреняя ошибка sas и никак не хотела калиброваться, заказал новый датчик положения руля, но ждать долго поэтому решили попробовать перепрошить, с помощью данного форума и хороший отзывчивых людей все получилось, залили прошивку собрали датчик поставили запустили мотор и вуаля, ошибок нет все работает и калибровать не пришлось.всем огромное спасибо! как придет новый датчик хочу скинуть с него дамп и выложу может кому пригодится
11.11.2014, 10:31
#92347
и так кому интересно отчет, задивали дамп на митчубиси ланцер эволюшен 2008 года, снимали руль и после этого вышла внутреняя ошибка sas и никак не хотела калиброваться, заказал новый датчик положения руля, но ждать долго поэтому решили попробовать перепрошить, с помощью данного форума и хороший отзывчивых людей все получилось, залили прошивку собрали датчик поставили запустили мотор и вуаля, ошибок нет все работает и калибровать не пришлось.всем огромное спасибо! как придет новый датчик хочу скинуть с него дамп и выложу может кому пригодится Хотелось бы взглянуть на новый. Дамп выложил в Базу. |
Сейчас: 27.4.2024, 12:14 |
