Nissan Almera Classic 2007 93C66, отмотка спидометра
 bc1950
сообщение 2.9.2013, 7:53
Сообщение #72481
Спасибо сказали: 11 раз
Неделю назад отмотал этот спидометр.Делал не одну панель такую внутрисхемно, считал дамп панели внутрисхемно(снял только крышку). но повторно считать не смог(но дамп от первого раза сохранил),но записать модифицированную часть так и не мог,как я не пытался(вылетали все F).Пришлось разобрать панель попробовать считать внутрисхемно прищепкой,так и не считалось.Сдул микросхему,считал дамп и он оказался совершенно отличный от первого дампа который я считал первый раз внутрисхемно(снимал только крышку).Пришлось залить первый дамп при 5вольтах,потом изменить пробег,сверить оба дампа,что поменял только пробег(второй дамп не сохранил) и машину отпустил и сегодня клиент звонит-машина не заводиться и не горит табло пробега.Что может быть?Машина бегала уже неделю.Если есть распиновка разьема этой панели-буду очень признателен.Панель через час будет у меня на столе.
Прикрепленный файл  Копия_160759классик_альмера_2007г.bin ( 512 B )
Прикрепленный файл  030320133913.jpg ( 174.66 kB )
«<2 из 2
Ответов (15 - 29)
 Aleks91
сообщение 2.9.2013, 14:04
Сообщение #72499
Спасибо сказали: 14 раз
Флюсом нужно нормальным пользоваться
Прикрепленный файл  DSC07591.jpg ( 97.04 kB )
Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
 bc1950
сообщение 2.9.2013, 14:43
Сообщение #72500
Вот неполный набор чем поьзуюсь
Прикрепленный файл  1.jpg ( 180.16 kB )
Отредактированно bc1950 - 2.9.2013, 14:43
 SHaG
сообщение 2.9.2013, 14:50
Сообщение #72501
Спасибо сказали: 33 раза
Платы паять, на мой взгляд, можно паять только канифолью или спиртоканифолью. Остальное неизвестно из чего делается и как оно потом будет ,,жрать,, дорожки?
Отредактированно SHaG - 2.9.2013, 14:51
 bc1950
сообщение 2.9.2013, 15:49
Сообщение #72502
Я тоже думаю,что спиртоканифоль самое безобидное для работы с платами и все равно промывать обязательно тщательно спиртом нужно потом,а если и повредил лак или краску,нужно все восстановить,делалось это все незря.Например контроллеры(ЭБУ) залитые тосолом вроде восстановил,а через какое-то время отказывают в работе(тосол свое дело делает со временем).Думаю уже все обговорили по этой теме,которая раздутая оказалось.
 Doctortehno
сообщение 3.9.2013, 1:32
Сообщение #72505
Спасибо сказали: 421 раз
Все нах выкинуть кроме шприца, он безщелочной можно даже несмывать!
То что в тюбиках только для проводов, в платах нельзя применять!
А вообще внутрисхемно читать панель с ключами - это по минному полю идти, это ведро под сотку денег стоит чтобы поднять.
 bc1950
сообщение 3.9.2013, 7:43
Сообщение #72506
Честно, я про него стал забывать и пользовался, когда нужно было подпоять 14 проводов с неками,а сейчас многие делаються по одному проводу и поэтому я его подальше убрал,но после этого нужно поставить поближе и вообще нужно не лениться и сдувать,хотя до сих пор все панели делал внутрисхемно,за исключением опелей и др.,где обязательно нужно сдувать(где меняеться только две строчки верхних)А тюбиков почему много?частно паяю моталки и приходиться ими пользоваься
 Sergeii
сообщение 3.9.2013, 8:52
Сообщение #72509
Спасибо сказали: 131 раз
Х.З. пацаны.... много лет пользуюсь одним- ...F5. жидкий . удобно. малюсенькой кисточкой сколько надо. столько и "намазал". ну разве что есть еще для алюминия.....
 Sergeii
Сообщение #72510
 bc1950
сообщение 3.9.2013, 13:01
Сообщение #72514
что за F5?
 Sergeii
сообщение 3.9.2013, 13:30
Сообщение #72515
Флюс F5 - набери в поисковике. мнения там конечное разные. я мою и сушу только процики. не высохший является проводником. отсюда могуд быть конечно глюки :-)
епромки без проблем. с проциками надо поокуратнее. при"жирной" натечет под проц и надо будет вымывать и сушить. "Мойки" тоже две - спирт и акриловый растворитель.
 goga
сообщение 3.9.2013, 16:53
Сообщение #72516
Спасибо сказали: 69 раз
В центре на картинке канифольный раствор. Паяем, ничего никогда не смываем, если не нужна эстетика или красота для ""не докапаться", никогда не будет ни каких проблем ни со смытием ни в последствии.
 sash-78
сообщение 3.9.2013, 18:48
Сообщение #72517
Спасибо сказали: 15 раз
много переделал этих досок, всегда внутривенно, проблем нет
а вот приносили уваленные доски, а точнее дамп, восстанавливал доску и если авто рядом делов на час с перекуром консальтом и очередной демпингер уходил в глубокий минус)
FAP/DPF OFF, Adblue/SCR OFF, EGR/AGR OFF, TVA OFF, SWIRL OFF, O2/Lambda OFF, DTC OFF, IMMO OFF, SRS CLEAR CRASH and more.
SKYPE: SASH-78052
+7(903)602-8005
 andrei63
сообщение 4.9.2013, 19:45
Сообщение #72528
Спасибо сказали: 16 раз
ЛТИ - 120 надо пользоваться :icon_megafreu:
 alexter
сообщение 4.9.2013, 20:58
Сообщение #72529
Спасибо сказали: 75 раз
Сколько берёшь за восстановление?
  Пользователь на форуме!
«<2 из 2
  Сейчас: 20.10.2026, 11:27
