6.9.2013, 13:35
#72544
Доброго времени суток. Понимаю что все разжевано пережевано, но проблема следующего характера - авто с блоком Siemens K103735112A, мотор 1,5 DOCH. Можно ли в 28F512 залить без иммо с k103735110b с доработкой ЭБУ. Но на фото немного другой блок, куда припаять перемычку? И еще вопрос - не будет ли проблем с СО. Благодарю за ранее.
PS Пробовал привязать МВП хватает на один запуск Прикрепленные файлы
1 из 3»
6.9.2013, 14:10
#72545
Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 29 раз |
было такое и перемычку ставил, но проблемы с CO просто ужас.
6.9.2013, 14:12
#72546
было такое и перемычку ставил, но проблемы с CO просто ужас. Это именно с DOCH? Еще по инету где то проскакивало что резистором можно решить проблему с СО?
Отредактированно wendox - 6.9.2013, 14:15
6.9.2013, 14:18
#72547
Да именно DOHC. Решение мы так и не нашли, да и времени разбираться не было.
6.9.2013, 14:18
#72548
А вот на счет резисторов возможно
6.9.2013, 14:32
#72549
А ДВС у Вас тоже 1.5 был. Почему спрашиваю вот диалог с соседнего форума
Здравствуйте! Я прочитал в форуме что у многих проблемы с иммобилайзером на KIA Sephia 1.5 . Дело в том, что у меня такой же автомобиль и такая же проблема. Если у кого есть прошивка для блока SIEMENS K103735110 B KIA SEPHIA 1,5 L SOHC K 280 18 881 без иммо. Очень прошу вас отозваться. Автомобиль с осени не на ходу. СО померяй... :) Упс, это 1.5 - тут с СО косякофф нету:) |
6.9.2013, 15:37
#72550
Перемычка здесь должна быть c ноги проца?
И еще вопрос реально ли обратно все восстановить после репрога если вернуть оригинальную прошивку в 28F512 Прикрепленные файлы
Отредактированно wendox - 6.9.2013, 15:41
6.9.2013, 15:53
#72551
Перемычка здесь должна быть c ноги проца? И еще вопрос реально ли обратно все восстановить после репрога если вернуть оригинальную прошивку в 28F512 Все возвращается без проблем |
6.9.2013, 17:00
#72552
Не помню точно но помоему вот эта прошива без иммо
6.9.2013, 17:35
#72553
Еще известно что у некоторых получалось просто выпаиванием eeprom из блока бвигателя
6.9.2013, 20:21
#72555
Будем пробовать. Благодарю!
PS: У меня вот такая прошивка Прикрепленные файлы
7.9.2013, 13:55
#72565
кучу таких сделал
9.9.2013, 10:39
#72587
Не прокатило с этой прошивкой
Посоветовали вот так, кто что скажет по этому поводу Прикрепленные файлы
9.9.2013, 15:33
#72592
Трудно сказать я тогда перебрал дампов 8 пока не попался тот на котором запустился
1 из 3»
Сегодня, 11:06 Посл. ответ от papakey |
| Сейчас: 23.10.2026, 13:15 |
