11.9.2013, 12:40
#72632
Привет всем. Помогите разобраться, завожу утром авто. а приборы не работают и дисплей не горит всё пусто, подсветка работает. С авто. и щитком никто и ничего не делал, всё родное. Разобрал щиток, визуально всё идеально. Подключал на столе, всё тоже не работает, подсветка есть. Тест тоже не работает. Подскажите пожалуйста варианты востановления. С уважением Юрий.
11.9.2013, 12:46
#72633
Группа: Real User Сообщений: 131 Спасибо сказали: 4 раза |
Привет всем. Помогите разобраться, завожу утром авто. а приборы не работают и дисплей не горит всё пусто, подсветка работает. С авто. и щитком никто и ничего не делал, всё родное. Разобрал щиток, визуально всё идеально. Подключал на столе, всё тоже не работает, подсветка есть. Тест тоже не работает. Подскажите пожалуйста варианты востановления. С уважением Юрий. так то больше похоже на кондеры. скорейвсего они не работают или диоды |
11.9.2013, 13:01
#72634
Группа: Real User Сообщений: 218 Спасибо сказали: 25 раз |
Сколько питаний на разъем приходит?
11.9.2013, 13:48
#72635
Щиток Автоприбор?
11.9.2013, 14:01
#72636
евро-панель 2111 VDO питание два плюса 20 и 21, масса 19
11.9.2013, 15:45
#72637
Группа: Real User Сообщений: 205 Спасибо сказали: 33 раза |
поменять кварц -90%
-------------------- неисповедимы пути электронов
т 89172830697 |
11.9.2013, 20:17
#72643
а может и процик наелся
11.9.2013, 22:55
#72649
кварц нужен оригинал или есть аналоги, подскажите мари оригинала и аналогов. С уважением Юрий.
12.9.2013, 7:46
#72651
с утопленика Я7.2 от калины перепаивал. главное частота - кажется 8000...
т 89172830697 |
Сейчас: 28.4.2024, 19:04 |
