26.9.2013, 22:33
#72976
Группа: Real User Сообщений: 57 Спасибо сказали: 0 раз |
Притянули Ford Scorpio 1996 2.0 DOHC. При включении зажигания светодиод иммо загарается 5 сек- длительно быстро моргает- выдаёт код 1-6- гаснет. Стартёр прокручивается. Все три ключа включая красный ведут себя одинаково. При физическом отключении блока двигателя код 1-6 остаётся. Проверил в TMS ключи на месте. Интересует два вопроса 1.Расшифровка кода 1-6. 2. Если в рабочей машине сделать замену блока двигателя по номеру заведётся ли она. Или если ли синхра двигатель- иммо. Заранее спасибо.
27.9.2013, 11:46
#72986
Группа: Real User Сообщений: 55 Спасибо сказали: 0 раз |
27.9.2013, 18:58
#72993
Спасибо помогло. Проблемы были с проводами.
Сегодня, 15:44 Посл. ответ от Salvatore |
Сегодня, 11:06 Посл. ответ от papakey |
| Сейчас: 23.10.2026, 16:28 |
