29.9.2013, 11:14
#73038
![]() Группа: Real User Сообщений: 243 Спасибо сказали: 73 раза |
Здравствуйте! Подскажите кто работает с данным приборам. Нужно подключение к CAS2 BMW E60. В полученном хелпе к прибору я так понял описания к старому типу разъемов.
-------------------- Калибровка прошивок на любые авто! TUNING E2-E0.LSU.DPF.EGR.VSA.ADBLUE. Toyota.Honda. Mitsubishi.Subaru. BMW.MB.VAG.Peugeot.....
7.11.2013, 9:34
#73740
![]() Группа: Участник Сообщений: 158 Спасибо сказали: 9 раз |
Не тому ты его учиш.Вот как примерно надо: А ты предварительно сними приборку, разбери её, считай дампик eeprom с неё. для отката в случае чего Полностью с тобой согласен... спасибо за урок. Есть еще вопрос, а как проверить правильно ли считался дамп? |
7.11.2013, 9:36
#73741
Есть еще вопрос, а как проверить правильно ли считался дамп? Ну дык во всех наверное прогерах, да и в диге вроде есть верефикация после считывания и после записи(если в диге работаешь конкретно с дампом ). Отредактированно zvuk - 7.11.2013, 9:39
-------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
7.11.2013, 9:43
#73742
Ну дык во всех наверное прогерах, да и в диге вроде есть верефикация после считывания и после записи(если в диге работаешь конкретно с дампом ). Верификация то есть, но если залить в дигу ранее слитые с панели дампы и попросить ее проверить эти дампы то вылезает ошибка, не совсем понимаю почему.... дампы есть на много разных авто, в формате e2p... Отредактированно Vkvetin - 7.11.2013, 9:46
7.11.2013, 9:47
#73743
Верификация то есть, но если залить в дигу ранее слитые с панели дампы и попросить ее проверить эти дампы то вылезает ошибка, не совсем понимаю почему.... лампы есть на много разных авто, в формате e2p... Прогер сравнивает(проверяет) считанный им же дамп!.При сравнении левого дампа(подсунутого) и будет ошибка,сравнивать то в таком варианте не с чем. -------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
7.11.2013, 9:49
#73744
Прогер сравнивает(проверяет) считанный им же дамп!.При сравнении левого дампа(подсунутого) и будет ошибка,сравнивать то в таком варианте не с чем. Понятно. Прошу прощения за безграмотность. Т.е. использовать дампы которые есть в запасе не стоит, т.к. х.з. нормально ли они считанные? Отредактированно Vkvetin - 7.11.2013, 9:50
7.11.2013, 12:40
#73745
Понятно. Прошу прощения за безграмотность. Т.е. использовать дампы которые есть в запасе не стоит, т.к. х.з. нормально ли они считанные? если не уверен в дампе то не стоит его использовать,в дампах может быть синхра,ключи и прочее Отредактированно zvuk - 7.11.2013, 12:41
7.11.2013, 12:58
#73746
если не уверен в дампе то не стоит его использовать,в дампах может быть синхра,ключи и прочее подскажи пожалуйста, как можно распознать нужен ли своп? синхра - имеешь ввиду данные для корректной работы показаний остального оборудования приборки? |
7.11.2013, 14:29
#73748
![]() Группа: Real User Сообщений: 141 Спасибо сказали: 23 раза |
синхра с моторником иммобилизатором и тд например сними приборку и попытайся завести если не заведется значит там иммо
7.11.2013, 14:32
#73749
синхра с моторником иммобилизатором и тд например сними приборку и попытайся завести если не заведется значит там иммо Ок. Спасибо, я понял. Много нюансов конечно. Ну ничего, думаю время и опыт сделают свое дело... |
7.11.2013, 14:35
#73750
и пока нет опыта не лезь в дорогие машинки
7.11.2013, 14:40
#73751
Хорошо, коллеги, а кто может подсказать следующий нюанс...
На nissan wingroad y11 2003 г.в. микросхема 93с66 считывал как-то тахой, считал, подправил прошивку в соответствии с тем что предложил мне tachosoft 23.1 , но пробег скинулся почти в двое больше чем нужно было... в чем может быть беда? Благо на личном авто пробовал... Отредактированно Vkvetin - 7.11.2013, 14:42
7.11.2013, 15:12
#73752
это раздел про DIPROG 3 могут за флуд принять лови в личке
7.11.2013, 15:16
#73753
это раздел про DIPROG 3 могут за флуд принять лови в личке Прошу прощения... собственно с недавних пор стал обладателем сего девайса. Подскажите пожалуйста на сколько корректно читает епромы? Я так понимаю что о неках с ним можно забыть, но вопрос в следующем... почему в меню для некоторых машин hc12 предлагает использовать донгл одноименный, а в некоторых разъемы 48 и 51? |
7.11.2013, 20:58
#73759
Читает.Но на прищепке 5в так что по внутресхемке можно задуматься.
8.11.2013, 13:35
#73766
Читает.Но на прищепке 5в так что по внутресхемке можно задуматься. Я в очередной раз извиняюсь за неосведомленность, я так понимаю что 5в че р ева ты тем что можно спалить чтото? Или наоборот? Слишком мало для нормального считывания? |
Сегодня, 16:15 Посл. ответ от Smbat |
| Сейчас: 22.9.2026, 21:07 |
