Dash Volvo V70 - 1999
 rochinha75
сообщение 9.10.2013, 19:32
Сообщение #73279
Hi all,
I need your help for read the file Dashboard Volvo V70
9472525
69294-300T
ZC443002CPU
1H56A
I have UPA and Carprog, but I could not read the processor.
I think the problem is in the security byte,
can someone help me?
Greetings
Greetings,
rochinha75
 andrei63
сообщение 9.10.2013, 20:19
Сообщение #73281
Спасибо сказали: 16 раз
Цитата(rochinha75 @ 9.10.2013, 20:32) *
Hi all,
9472525
69294-300T
ZC443002CPU
1H56A
Greetings
UPA - it s yor help !
CPU- 68HC08AZ32
Millage-
0100: 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E
0110: 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E
0120: 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E
0130: 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E
0140: 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E
0150: 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E
0160: 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E
0170: 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E
0180: 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E
0190: 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E
01A0: 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E
01B0: 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E FF FF
01C0: FF FF FF FF
good luck
Отредактированно andrei63 - 9.10.2013, 20:23
 Rosleon
сообщение 9.10.2013, 22:14
Сообщение #73282
Спасибо сказали: 131 раз
Цитата(rochinha75 @ 9.10.2013, 17:32) *
Hi all,
9472525
69294-300T
ZC443002CPU
1H56A
Greetings
Hablas Español ? Si hablas, escribeme en personal. Alomejor puedo ayudarte. Saludos, Portugal.
 rochinha75
сообщение 9.10.2013, 22:45
Сообщение #73284
CPU- 68HC08AZ32
Millage-
01C0: FF FF FF FF
good luck
I've tried, the problem is that it gives me error in Reading
I think it will be necessary security byte for read...
Greetings,
rochinha75
 Rosleon
сообщение 9.10.2013, 23:11
Сообщение #73285
CPU- 68HC08AZ32
Millage-
01C0: FF FF FF FF
good luck
Дружище, я не профи в Английском, но понял, что он не может своими прогерами прочитать проц, так-как он закрыт и нужно вводить Сек-бит. Чел просит список возможных Сек-битов на этот проц. Если кто имеет, подкиньте. Только-что он написал мне в личку, но по испански тоже не говорит- использует переводчик гугля. Был-бы не в Порто, а в Барсе, я б ему прочитал Оранжем, а так только надежда на вас, господа.
 Phenom
сообщение 12.10.2013, 11:00
Сообщение #73316
Спасибо сказали: 9 раз
Цитата(rochinha75 @ 9.10.2013, 19:32) *
Hi all,
9472525
69294-300T
ZC443002CPU
1H56A
Greetings
I can help you if you post picture of your connection here. Hint: problem is not in security bytes! :prof12:
 rochinha75
сообщение 12.10.2013, 11:58
Сообщение #73317
these are my connections
Прикрепленный файл  1h56a.jpg ( 47.05 kB )
Greetings,
rochinha75
 Phenom
сообщение 12.10.2013, 12:05
Сообщение #73318
Upa pin 6 to both mcu pin 96,97. Pin 8 unused. Lift irq. If you post picture of volvo pcb it would be easier to help
 rochinha75
сообщение 12.10.2013, 12:33
Сообщение #73319
Прикрепленный файл  2013-10-11-1469.jpg ( 138.11 kB )
Greetings,
rochinha75
 Phenom
сообщение 12.10.2013, 12:39
Сообщение #73320
Lift 7 pin of hc729, connect upa pin 6 to pin 96,97, another pins like in manual. choose autodetect baud rate in upa... And read it ;)
 rochinha75
сообщение 14.10.2013, 22:56
Сообщение #73368
Thanks For your help, but unfortunately did not work.
I've tried numerous ways and can not read... :icon_traurig:
Greetings,
rochinha75
 Rosleon
сообщение 15.10.2013, 13:02
Сообщение #73373
Entonces tenias la razon. El problema esta en security byte. Yo me encontraba con el mismo problema hasta que compré el Orange. El UPA puedes conectar de cualquier manera, pero no conseguirás leer un microcontrolador, si esta cerrado con sec-byt. Es que el mismo microcontrolador puede estar cerrado, o abierto (sin sec-byt).
 rochinha75
сообщение 15.10.2013, 13:09
Сообщение #73374
hola, gracias por su respuesta.
Por cierto, me puede decir donde usted compra su programador.
Estoy dividido entre Orange 5 y ETL
hello, thanks for your reply.
By the way, can you tell me where you purchase your programmer.
I'm torn between Orange 5 and ETL
Greetings,
rochinha75
 elektrik72
сообщение 15.10.2013, 14:19
Сообщение #73375
если упа ,то выпаивать и в адаптер.на плате может не получиться.насчет защиты сомнительно.лично еще мне az32 не попадались.на плате и омега не брала,тоже только в адаптере.а вот multilinc hc08 делает.это из моего скромненького опыта.может и не прав где.
Отредактированно elektrik72 - 15.10.2013, 14:31
 rochinha75
сообщение 15.10.2013, 14:34
Сообщение #73377
Спасибо за вашу помощь,
Этот процессор QFP100.
Я постараюсь с ETL, ETL'll купить клон, надеюсь, что он работает.
Я не могу читать с УПА или XPROG
Greetings,
rochinha75
Реально прочитать хоть что-то из нее
Вчера, 13:11
Посл. ответ от Дмитрий
нужен совет и помощь
10.9.2026, 20:52
Посл. ответ от angelferrum
10.9.2026, 19:23
Посл. ответ от grafit2003
8.9.2026, 10:17
7.9.2026, 23:09
Посл. ответ от Reanimotor
  Сейчас: 12.9.2026, 12:10
