Audi Q7 2007 3.0 TDI CASA, садится аккумулятор, подозрение на недозаряд
сообщение 27.11.2013, 14:38
Сообщение #74185
Audi Q7 3.0 TDI CASA 2007 - садится аккумулятор.
Слышал, что есть возможность выставить напряжение заряда, 13.5V или 15.0V.
Есть ли такое и если есть, как отследить текущий параметр и как выставить нужное напряжение заряда?
Передвигаюсь на этом автомобиле очень мало, в связи с этим, если неделю не ездить, то для запуска машины батареи не хватает уже.
Сильное подозрение на недозаряд аккамулятора даже через подкапотную клемму.
Замер мультиметром напряжения на работающем двигателе показывает 13.2-13.8 вольта.
Параметры напряжения в каналах блока управления системы регулирования напряжения, точно не помню где (измерял полтора назад, когда менял аккумулятор), но вроде там фигурировала цифра 14.5V, а на клеммах под капотом падение до 13.2V. Даже при внешней зарядке, зарядка отключается слишком рано, показывая что аккумулятор заряжен.
Ток разряда батареи на машине составляет 0.3 ампера, что очень много. Измерял коссвенно по дисплею цифрового зарядного устройста. Эта цифра остается висеть постоянно, а так как заряд происходит прямо на машине, то это значение говорит о постоянном текущем потреблении электроэнергии. Это слишком много, 0.3 ампера высадит любой аккумулятор за считанные дни. Неужели это норма для данного автомобиля? Может это из-за KeyLess такая прожорливость?
«<8 из 11>»
Ответов (105 - 120)
 STAS754
сообщение 30.12.2013, 23:28
Сообщение #75328
Спасибо сказали: 88 раз
Цитата(Saveliy @ 31.12.2013, 0:25) *
На заведенной. Ничего не показывает. Да и не должно уже показвать, ведь на подушке на клемме массы напруга 14.2 вольта, а на другом конце провода на клемме уже 13.6-8. Значит теряется внутри, видимо обжимка подгнила или что там.
Т.е. между этой клеммой и кузовом соединение хорошее.
Значит да.Цена оригинала 1 т.р( А мерел как на последней картинке? Скажи сколько вольт)
Отредактированно STAS754 - 30.12.2013, 23:33
сообщение 30.12.2013, 23:34
Сообщение #75329
Его бы еще найти до нового года)) Юнит мне сейчас зарядил 3100р! но нет в наличии) Варвары, за шнурок сто баксов.
 STAS754
сообщение 30.12.2013, 23:39
Сообщение #75330
 STAS754
сообщение 30.12.2013, 23:45
Сообщение #75331
http://exist.ru 1т.р
сообщение 30.12.2013, 23:48
Сообщение #75332
Как на последней, не мерял, смысла уже нет! На входе одна напруга, на выходе другая, но ради интереса сейчас померяю.
Цитата(STAS754 @ 31.12.2013, 0:45) *
Сомневаюсь, что он там в наличии, 1 день, это физических два) Завтра им звякну. Я и дороже куплю, лишь бы завтра.
 STAS754
сообщение 30.12.2013, 23:49
Сообщение #75333
Цитата(Saveliy @ 31.12.2013, 0:48) *
Как на последней, не мерял!
Померей и скажи сколько вольт.
сообщение 30.12.2013, 23:57
Сообщение #75334
0.56V, как и должно быть, судя по прошлым замерам. Потеребив провод, когда раскручивал закручивал, прибавилось пол вольта, но этого недостаточно. И теперь еще громкие хлопки появились при каждом запуске. Или это искрение или втягивающее, одному не глянуть одновременно под капот во время запуска.
Блин, на екзисте нужно регится, чтобы одну деталь купить :(
сообщение 30.12.2013, 23:59
Сообщение #75335
Может его снять и обжать?? Идея неплохая, пока не найду новый.
 STAS754
сообщение 31.12.2013, 0:01
Сообщение #75336
Вскрой изоляцию.
сообщение 31.12.2013, 0:07
Сообщение #75337
Цитата(STAS754 @ 31.12.2013, 1:01) *
Вскрой изоляцию.
Уже вскрываю, твердая очень.
 STAS754
сообщение 31.12.2013, 0:11
Сообщение #75338
Хочется прямо оригинал. Можно же и нашего производителя подобрать.
сообщение 31.12.2013, 0:14
Сообщение #75339
Можно и нашего, но они тонкие и длинные.
Вскрыл, клемма со стороны подушки идеальная, а вот со стороны кузова, потемневашая от токов, зелени нет.
 STAS754
сообщение 31.12.2013, 0:25
Сообщение #75340
Проблема определена осталось раз, два и все готово). Saveliy, для доступа в группу Real User отдельно написать в личку?
сообщение 31.12.2013, 0:30
Сообщение #75342
Проблема ясна) пока не понял, почему втягивающее щелкает, но заводит (когда провод стоит), пока не полез, такого не было. У меня топор паяльник, если что обпаяю после обжимки до кучи))
Да, можно в личку.
 STAS754
сообщение 31.12.2013, 0:33
Сообщение #75343
Да, можно в личку.
Тогда нужна кислота.
«<8 из 11>»
31 чел. читают эту тему (гостей: 31, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 1.11.2026, 17:12
