27.11.2013, 14:38
#74185
Audi Q7 3.0 TDI CASA 2007 - садится аккумулятор.
Слышал, что есть возможность выставить напряжение заряда, 13.5V или 15.0V. Есть ли такое и если есть, как отследить текущий параметр и как выставить нужное напряжение заряда? Передвигаюсь на этом автомобиле очень мало, в связи с этим, если неделю не ездить, то для запуска машины батареи не хватает уже. Сильное подозрение на недозаряд аккамулятора даже через подкапотную клемму. Замер мультиметром напряжения на работающем двигателе показывает 13.2-13.8 вольта. Параметры напряжения в каналах блока управления системы регулирования напряжения, точно не помню где (измерял полтора назад, когда менял аккумулятор), но вроде там фигурировала цифра 14.5V, а на клеммах под капотом падение до 13.2V. Даже при внешней зарядке, зарядка отключается слишком рано, показывая что аккумулятор заряжен. Ток разряда батареи на машине составляет 0.3 ампера, что очень много. Измерял коссвенно по дисплею цифрового зарядного устройста. Эта цифра остается висеть постоянно, а так как заряд происходит прямо на машине, то это значение говорит о постоянном текущем потреблении электроэнергии. Это слишком много, 0.3 ампера высадит любой аккумулятор за считанные дни. Неужели это норма для данного автомобиля? Может это из-за KeyLess такая прожорливость? |
30.12.2013, 22:34
#75312
Группа: Real User Сообщений: 224 Спасибо сказали: 27 раз |
ищи справа
30.12.2013, 22:35
#75313
Так возле аккумулятора оно в иделае, а вот залез снизу лонжерона, плечо потянул, не смог отвернуть, и на вид гайка зализывается и ржавая. WD не помогает. Тебе надо померить где именно падает, а патом откручивать. |
30.12.2013, 22:41
#75314
Открутил, почистил, закрутил, поднялась напруга на пол вольта, стало 13.8, а на моторе 14.2. Или провод под замену или болт, который вкручен в лонжерон тоже подкис. На него уже и лепится провод с гайкой.
А что значит померить где падает? В каких еще местах? |
30.12.2013, 22:48
#75315
Замерил, на клемме, возле лонжерона падает. Т.е. На кузов больше напруга и непойдет. Провод под замену.
30.12.2013, 22:52
#75316
Мерей прямо место допустим на кузове прямо рядом со шпилькой(или болтом) и прямо на проводе.Я обычно нахожу прямо точку где падает напряжение.Понимаешь?
30.12.2013, 22:54
#75317
Замерил, на клемме, возле лонжерона падает. Т.е. На кузов больше напруга и непойдет. Провод под замену. Мерей лучше.Провод обычно в порядке, проблема в болту или в гайке. |
30.12.2013, 22:55
#75318
Мерей прямо место допустим на кузове прямо рядом со шпилькой(или болтом) и прямо на проводе.Я обычно нахожу прямо точку где падает напряжение.Понимаешь? Понял, выше, перед твоим сообщение уже ответил, нашел точку, проводу хана. Нужен номер детали и вперед в маг) |
30.12.2013, 22:58
#75319
Понял, выше, перед твоим сообщение уже ответил, нашел точку, проводу хана. Нужен номер детали и вперед в маг) Он сгнил? |
30.12.2013, 23:01
#75320
Он сгнил? Снаружи не видно, он в оплетке, но на нем на выходе и теряется пол вольта, клемма-клемма, до кузова уже не доходит. |
30.12.2013, 23:04
#75321
Снаружи не видно, он в оплетке, но на нем на выходе и теряется пол вольта, клемма-клемма, до кузова уже не доходит. Он ещё стоит на машине? |
30.12.2013, 23:06
#75322
Он ещё стоит на машине? Обратно поставил, нового то нет пока. Позвонил в Юнит, в наличии нет, номер его фиг дали "номера детали мы к сожалению не выдаем"... Сам нашел 7L6971537A Отредактированно Saveliy - 30.12.2013, 23:09
30.12.2013, 23:11
#75324
Сам нашел 7L6971537A Прикрепленные файлы
30.12.2013, 23:18
#75325
Ничего не показывает так.
30.12.2013, 23:21
#75326
Ничего не показывает так. На заведенной, это обязательно? Прикрепленные файлы
Отредактированно STAS754 - 30.12.2013, 23:24
30.12.2013, 23:25
#75327
На заведенной, это обязательно? На заведенной. Ничего не показывает. Да и не должно уже показвать, ведь на подушке на клемме массы напруга 14.2 вольта, а на другом конце провода на клемме уже 13.6-8. Значит теряется внутри, видимо обжимка подгнила или что там. Т.е. между этой клеммой и кузовом соединение хорошее. |
Сегодня, 17:46 Посл. ответ от Magic7 |
| Сейчас: 1.11.2026, 17:59 |
