Как сделать задержку открытия транзистора?, Поиск наилучшего решения
сообщение 17.12.2013, 2:59
Сообщение #74824
Как сделать задержку открытия транзистора (ключа)?
Смысл таков (в упрощенном варианте): мы открываем транзистор положительным напряжением 5 вольт (логика). Так вот нужно реализовать это открытие с задержкой, примерно 200мс в наиболее простой форме.
Какие есть варианты? Мой вариант на процессоре, перехватываем сигнал открытия, замеряем длину сигнала, потом либо сигнал игнориуем, либо пропускаем дальше. Интересуют другие варианты, есть предложения?
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
сообщение 17.12.2013, 19:46
Сообщение #74859
Цитата(Dm56 @ 17.12.2013, 20:39) *
Извините, может не в тему...а таймер NE555 не рассматривается?
Так это самое первое предлагали. Не, громоздко очень.
 Vny4ek
сообщение 17.12.2013, 19:53
Сообщение #74860
Спасибо сказали: 51 раз
pic12 воткни если питание 5в нормальное или тиньку мелкую
сообщение 17.12.2013, 20:02
Сообщение #74862
Я на схеме увидел пока только 3 вольта. Пока это самый простой и компактный вариант, я так и думал изначально, но вдруг кто что еще проще предложил бы. Но в этом варианте есть минус, это вопрос энергопобребления, я пока не знаю, постоянно ли под напругой элемент платы или напруга пропадает при выключении зажигания. Но я вроде нашел самый простой выход, тест на одном канале прокатил. Сейчас буду проверять на 4-ех каналах.
 Dm56
сообщение 17.12.2013, 21:07
Сообщение #74867
Задержка же не часовая будет, и особо высокая стабильность мне кажется не нужна...так почему же все-таки не RC -цепочка?
сообщение 17.12.2013, 21:13
Сообщение #74868
А никто не против RC цепочки) просто сомнения в кондерах, температурный режим (-30) и задержка нужна не более 0.3 сек но не менее 0.2 сек.
 Dm56
сообщение 17.12.2013, 21:18
Сообщение #74869
Замечательно! А что в качестве ключа? Типа, емкость потом надо как-то разрядить для следующего включения, или резистор параллелить или через переход?
сообщение 17.12.2013, 21:22
Сообщение #74870
В данном случае разряжать емкость в срочном порядке не требуется, достаточно и саморазряда. Управление будет логическим мосфетом.
 Dm56
сообщение 17.12.2013, 21:27
Сообщение #74871
Ясно! С температурой мне кажется - все в порядке будет (если не использовать емкости к50-6 Ереванского производства :icon_neinnein: :icon_neinnein: !!! да и вряд-ли Вы их теперь найдете, это раритет!!!)
сообщение 18.12.2013, 0:16
Сообщение #74872
Не, при такой мелкой задержке и нынешние кондеры дадут большую погрешность. Это незаметно будет при дольшем таймауте.
 slalex
сообщение 18.12.2013, 9:32
Сообщение #74873
Спасибо сказали: 846 раз
если на вход транзистора поставить RC - то он с большой долей вероятности накроется, потому-что он предназначен быть либо полностью открытым либо полностью закрытым - в такие моменты рассеиваемая на нем мощность минимальна. А если он будет в промежуточном положении - выделится мощность - и он сгорит, например
закрыт - ток=0 мощность =0
открыт - падение на переходе например 0,1в(современные мосфет меньше) ток - 5 А - мощность рассеивания 0,5 вт
полуоткрыт - падение 6 вольт, ток 3А - мощность 18 вт
сообщение 18.12.2013, 10:20
Сообщение #74874
Верно, но не все транзисторы такие, если транзистор предназначен только для ключевого режима, то да, не рекомендуется) а если подобное управление будет не силовым транзистором, либо подключаемая нагрузка слишком мала, то ничего и не сгорит.
 SAN777
сообщение 18.12.2013, 12:33
Сообщение #74878
Спасибо сказали: 27 раз
Цитата(Saveliy @ 17.12.2013, 16:23) *
В смысле наверное наоборот, не удержать, а задержать. С помощью резистора и кондера можно не удержать определенное время, а как раз сделать задержку открытия транзистора. Ну как в обычных мультивибраторах.
Можно и так ,и так.В зависимости какой результат нужен, так RC-цепочка и распологается в базе транзистора.
Отредактированно SAN777 - 18.12.2013, 12:36
сообщение 18.12.2013, 13:41
Сообщение #74879
Ну нам нужно задержать открытие)
А как выглядит другой вариант? Что-то не могу сообразить. У нас насыщение идет положительным напряжением, пока конденсатор не зарядится, транзистор не откроется, а в вашем случае как получается? Еще понимаю, если транзистор с другим переходом взять, тогда да, все будет наоборот. Или я туплю, без зарисовки не могу сообразить.
 SAN777
сообщение 18.12.2013, 16:29
Сообщение #74884
Имелось ввиду, если задержать , то как вы писали принцип мультивибратора, а если иудержать открытым некоторое время, то в парралель резюк и кондер к Базе-Эмитер.
сообщение 18.12.2013, 16:43
Сообщение #74886
Так, стоп! При подключении к базе и эмиттеру уже и задерживается и удерживается :) А как тогда сделать только задержку?? Гасить резистором после кондера (разрядить кондер)? Но не будет ли этот вариант и сам сигнал гасить? Управление в двух режимах или плюс или воздух.
«<2 из 3>»
  Сейчас: 23.11.2026, 3:06
