27.12.2013, 22:25
#75196
Группа: Участник Сообщений: 160 Спасибо сказали: 88 раз |
После смотки пропал выбор суточного пробега и при каждом включении зажигания проходит тест панели! Стоит моторолла 68HC05V12! Помогите новичек в этом деле! СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ!
28.12.2013, 9:30
#75200
После смотки пропал выбор суточного пробега и при каждом включении зажигания проходит тест панели! Стоит моторолла 68HC05V12! помогите новичек в этом деле! СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ! А где родной дамп? Чем мотал приборку? |
28.12.2013, 11:00
#75202
читал XprogBox.(китай)от Азлины.
CODE 06 40 06 40 06 40 06 40 06 40 06 40 06 40 06 40 06 40 06 40 06 40 06 40 06 40 06 40 06 40 06 40 06 40 06 40 06 40 06 40 06 40 06 40 06 40 06 40 06 40 58 59 35 30 34 34 36 33 05 04 08 08 07 07 03 01 01 01 01 01 21 26 07 0E A7 A4 AC A7 FF B1 13 6B 00 02 28 50 78 E6 00 19 5D DA 01 0E 80 F8 FE 50 8C A4 A7 AC 1B 70 A4 90 E0 FF 0E 20 33 66 99 CC FF 00 18 00 21 00 91 00 FF 01 6D 02 9F 00 11 00 64 01 28 02 8E 00 12 00 21 00 A0 01 20 01 35 00 20 00 A0 01 0A 01 15 01 24 00 20 00 90 00 D0 01 20 00 20 00 A0 00 D2 11 17 1D 2E 40 50 5F 03 03 42 56 04 20 75 41 43 02 C1 13 12 31 01 00 63 FF 76 01 1F 05 15 00 00 00 01 31 03 BE 0E EF 3E CB FD A2 5E 7F 7C 67 31 0D 57 40 1F 0E D3 0B 94 38 9E E9 45 C4 63 05 6B 08 45 DC 6C 1B 78 17 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ВОТ ЧТО Я ТУДА ПОЛОЖИЛ |
28.12.2013, 16:26
#75209
ВОТ ЧТО Я ТУДА ПОЛОЖИЛ Что значит положили? Записали поверх, не сохранив старый дамп? |
28.12.2013, 18:55
#75211
Что значит положили? Записали поверх, не сохранив старый дамп? Да вопрос был о родном дампе .заливаеш исходник и смотриш.а дальше анализируеш.попробуй.я думаю что всё получиться. |
28.12.2013, 19:19
#75212
подскажите как сюда закинуть дамп?
28.12.2013, 19:22
#75213
подскажите как сюда закинуть дамп? Сюда Вам пока нельзя выкладывать дампы. Можно выделить данные и вставить через тег CODE, или в личку, кто попросит. |
28.12.2013, 19:35
#75215
Что значит положили? Записали поверх, не сохранив старый дамп? нет! родной есть! думаю xprog прочитал криво! соответственно я его залил(кривой) |
28.12.2013, 19:39
#75216
нет! родной есть!думаю xprog прочитал криво! соответственно я его залил(кривой) Но вы же видимо залили уже правленный обратно, а пробовали залить оригинал после того, как обнаружили проблему? |
28.12.2013, 19:46
#75217
Но вы же видимо залили уже правленный обратно, а пробовали залить оригинал после того, как обнаружили проблему? нет не пробовал!боюсь добить панель!!!лучше навернека сделать!я ее 2 раза сдувал!первый раз не правильно посчитал! |
28.12.2013, 19:49
#75218
нет не пробовал!боюсь добить панель!!!лучше навернека сделать!я ее 2 раза сдувал!первый раз не правильно посчитал! Раз вы это не делали, значит говорить о криво считанном дампе пока нельзя. Пришлите два файла, оригинал и тот, который правили. |
28.12.2013, 20:10
#75219
отправил! спасибо!
30.12.2013, 9:35
#75269
Всех с наступающим!!!
8.1.2014, 15:01
#75696
Вопрос решен!!! Был непропай на моторолле одной ноги которая идет на кнопку сброса суточного пробега!
8.1.2014, 15:10
#75697
Ну вот, обычное дело. Просто всегда нужно сразу просматривать и пропаивать непропаи.
Сейчас: 27.4.2024, 11:18 |
