Land Cruiser 80 4.0 L 1990 года - Американец. Быстро загорается Check Engine, Когда должен загораться чек при неисправностях датчиков
 Egorich
сообщение 28.12.2013, 22:58
Сообщение #75224
Спасибо сказали: 44 раза
Land Cruiser 80 4.0 L 1990 года Американец. При запуске двигателя (после сброса ошибок) лампа чек загорается примерно через 1 секунду. При чтении ошибок - две ошибки 21 и 28 - трактуется как датчик кислорода 1-ый, датчик кислорода 2-ой.
Датчики заменены на новые оригинальные. Провода прозвонены, питание на нагревателях присутствует, нагреватели у лямбд исправные (6 Ом). На сигнальном проводе (после прогрева двигателя) сигнал присутствует. В первоначальный момент есть сигнал от лямбды или нет не важно (чек не должен из-за этого загораться так быстро) - или я не прав. У этой машины диагностика только через отмаргивание лампой чек энджин. Что значат эти ошибки и почему чек загорается так быстро или так и должно если есть неисправность? Где неисправность - непонятно. Двигатель работает нормально. Про расход не скажу.
внутрисхемка
Сегодня, 11:38
Посл. ответ от karel_new
нет связи с блоками
18.11.2026, 23:37
Посл. ответ от azat
18.11.2026, 9:07
Посл. ответ от Avtodoc1
14.11.2026, 16:35
14.11.2026, 14:15
  Сейчас: 20.11.2026, 11:46
