28.12.2013, 22:58
#75224
![]() Группа: Real User Сообщений: 517 Спасибо сказали: 44 раза |
Land Cruiser 80 4.0 L 1990 года Американец. При запуске двигателя (после сброса ошибок) лампа чек загорается примерно через 1 секунду. При чтении ошибок - две ошибки 21 и 28 - трактуется как датчик кислорода 1-ый, датчик кислорода 2-ой.
Датчики заменены на новые оригинальные. Провода прозвонены, питание на нагревателях присутствует, нагреватели у лямбд исправные (6 Ом). На сигнальном проводе (после прогрева двигателя) сигнал присутствует. В первоначальный момент есть сигнал от лямбды или нет не важно (чек не должен из-за этого загораться так быстро) - или я не прав. У этой машины диагностика только через отмаргивание лампой чек энджин. Что значат эти ошибки и почему чек загорается так быстро или так и должно если есть неисправность? Где неисправность - непонятно. Двигатель работает нормально. Про расход не скажу. |
Сегодня, 11:38 Посл. ответ от karel_new |
| Сейчас: 20.11.2026, 12:00 |
