3.1.2014, 16:26
#75450
Что за петрушка, запускаю вебасту, значок моргает на дисплее несколько секунд и статус ON сменяется на OFF, т.е. вебасто отключается. Это было вчера, сегодня тоже самое, но раза с пятого перестало выключаться, но не слышно, что вебасто работает. Обычно я слышу, как оно тарахтит, и дым идет из под переднего левого колеса, а сейчас в салоне дышать нечем, а дым валит из под капота слева, из арки, и это при том, что ветра нет. Что это может быть и где установлен этот вебасто?
4.1.2014, 15:40
#75493
Продувочный вентилятор!!! Вследствии чего вываливается в аварию и глохнет!
4.1.2014, 15:57
#75494
Блин, никак ноги не донесут до машины ошибки почитать)
Видимо этот продувочный вентилятор застоялся без работы. Так не хочется снимать все это дело.. |
4.1.2014, 16:30
#75495
Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 67 раз |
Кстати, если подшипники мертвые в вентиляторе - не спешите его менять, они новые продаются, знакомому на BMW менял, год прошел- полет отличный.
4.1.2014, 18:52
#75498
Короче добрался до машины, прочитал ошибку в 18 блоке (Aux. Heat),
01414 - Combustion-Air Blower (V6) 007 - Short to Ground Причем она не стирается. |
4.1.2014, 20:12
#75502
Короче добрался до машины, прочитал ошибку в 18 блоке (Aux. Heat), 01414 - Combustion-Air Blower (V6) 007 - Short to Ground Причем она не стирается. Сказка неисправен вентилятор воздуха горения находится в самом дополнительном нагревателе. Снимаем колесо, снимаем подкрылок, отключаем кучу шлангов и разъёмов, пачкаемся в анифризе и дизтопливе и вентилятор на столе! |
4.1.2014, 20:15
#75503
Ну пипец вляпался! Это что же, целиком вебасто снимать??
4.1.2014, 20:16
#75504
Ну пипец вляпался! Это что же, целиком вебасто снимать?? Без вариантов. Но радостная весть там скорее всего щетки. |
4.1.2014, 20:25
#75506
Группа: Real User Сообщений: 640 Спасибо сказали: 86 раз |
Короче добрался до машины, прочитал ошибку в 18 блоке (Aux. Heat), 01414 - Combustion-Air Blower (V6) 007 - Short to Ground Причем она не стирается. На Touareg я полностью вроде не доставал, тоже под крылом стоит. Под вытащил и Смог добраться до блока и все обмереть. |
4.1.2014, 20:57
#75507
Это все говорит о том, что если вебасто стоит, нужно пользоваться, иначе заржавеет!
4.1.2014, 21:09
#75508
Кстати, если подшипники мертвые в вентиляторе - не спешите его менять, они новые продаются, знакомому на BMW менял, год прошел- полет отличный. Так может вебасто разные, вдруг нельзя подшипники поменять на моем варианте. Без вариантов. Но радостная весть там скорее всего щетки. Склоняюсь больше к подшипнику, чем щетки, а там фиг знает, и то и то, не радость, если для этого без съема не обойтись. |
4.1.2014, 22:31
#75512
Так может вебасто разные, вдруг нельзя подшипники поменять на моем варианте. Склоняюсь больше к подшипнику, чем щетки, а там фиг знает, и то и то, не радость, если для этого без съема не обойтись. Что подшипники, что щетки её снимать! Ошибка замыкание на плюс означает плюс не проходит через двигатель, а если развалились подшипники т.е. заклинило двигатель (плюс проходит черездвигатель и имеет большой ток) ошибка будет замыкание на плюс! Хотя это ничего не решает...его снимать. |
4.1.2014, 23:37
#75515
Что подшипники, что щетки её снимать! Ошибка замыкание на плюс означает плюс не проходит через двигатель, а если развалились подшипники т.е. заклинило двигатель (плюс проходит черездвигатель и имеет большой ток) ошибка будет замыкание на плюс! Хотя это ничего не решает...его снимать. У нас замыкание на землю, что как раз и говорит о заклинивании вентилятора. Т.е. если искусственно остановить любой двигатель, стартер например, то это будет КЗ, что у нас сейчас и есть. А так снимать не хочется, если начну снимать, весь извожусь, и машина встанет на несколько дней. Надо найти, куда можно ее загнать и оперативно посмотреть, сам то я без ямы и подъемника врядли полезу. Если пока его не трогать, то можно так ездить, но обидно, что зима наступает (холода), а он заклинил. Я конечно им редко пользовался и так, но летом то он точно не нужен, а сейчас зима)) |
5.1.2014, 1:23
#75524
Яма не нужна. там единственный косяк со срывными болтами. А нагреватель там TermoTop C/Z, как раз на таком же менял подшипники.
5.1.2014, 1:45
#75525
Яма не нужна. там единственный косяк со срывными болтами. А нагреватель там TermoTop C/Z, как раз на таком же менял подшипники. Но топливные трубки придется ведь откручивать? А значит ездить нельзя, пока не соберешь все обратно, они ведь из бака идут. |
Сейчас: 27.4.2024, 22:43 |
