10.1.2014, 17:18
#75929
Группа: Пользователи Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. Подскажите пожайлуста на данной приборке в EEPROM хранятся данные о ключах как в Mazda 3 например 2007г. дело в том что хочу смотать и у меня возникли сомнения о данных ключей в EEPROM.
10.1.2014, 17:32
#75933
Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте. Подскажите пожайлуста на данной приборке в EEPROM хранятся данные о ключах как в Mazda 3 например 2007г. дело в том что хочу смотать и у меня возникли сомнения о данных ключей в EEPROM. Частично не ключи а конфигурация машины... |
10.1.2014, 17:41
#75935
Группа: Real User Сообщений: 39 Спасибо сказали: 8 раз |
Здравствуйте. Подскажите пожайлуста на данной приборке в EEPROM хранятся данные о ключах как в Mazda 3 например 2007г. дело в том что хочу смотать и у меня возникли сомнения о данных ключей в EEPROM. Отключи приборку и попробуй завести авто - коль завелось то и проблем с ключами нет. Разве что СРС загорится. |
10.1.2014, 19:05
#75945
Здравствуйте. Подскажите пожайлуста на данной приборке в EEPROM хранятся данные о ключах как в Mazda 3 например 2007г. дело в том что хочу смотать и у меня возникли сомнения о данных ключей в EEPROM. 4-ый пункт правил! |
10.1.2014, 19:44
#75957
если человек пользуется только ПО то вероятно не сталкивался с проблемой стрелок , и проблемы наживет еще задолго до программирования... Если только щиток у него не из редких, где чип снаружи) |
11.1.2014, 0:08
#75972
Группа: Real User Сообщений: 1396 Спасибо сказали: 39 раз |
С 2003 по 2008 год ключи находятся в моторном, с 2009 в панеле приборов.
13.1.2014, 4:15
#76092
выпаивай делай и проблем не будет если програматор нормальный
31.1.2014, 21:58
#77149
И конечно же веселые стрелки, если повезет, то оси не вылезут :)
31.1.2014, 23:38
#77154
Master Группа: Real User Сообщений: 486 Спасибо сказали: 9 раз |
В свежих годах, с 2006 обычно не вылазят.. А вот в старых предпочитаю делать технологическое отверстие за неимением съемника
1.2.2014, 7:00
#77159
В свежих годах, с 2006 обычно не вылазят.. А вот в старых предпочитаю делать технологическое отверстие за неимением съемника а что сьёмники не продаются , у САВЕЛИЯ есть |
1.2.2014, 9:25
#77161
а что сьёмники не продаются , у САВЕЛИЯ есть Спасибо :) это единственная позиция где он мне нужен, а иметь еще 1 гаджет из тысячи который снова потеряется не желаю. |
1.2.2014, 14:51
#77172
Спасибо :) это единственная позиция где он мне нужен, а иметь еще 1 гаджет из тысячи который снова потеряется не желаю. пожалуйста - я не хотел Вас обидеть, с уважением дмитрий |
Сейчас: 26.4.2024, 22:47 |
