11.1.2014, 0:38
#75973
Пишу Flash в процессоре ST10F275 XPROGом 5.0. Внутрисхемно, проц. определяется как ST10F276. Пишет, проверяет, стирает всё замечательно.Но блок не запускается. Пишу этот же блок через K-LINE адаптер всё замечательно запускается . Что не так делаю?
Отредактированно STAS754 - 11.1.2014, 0:47
11.1.2014, 18:47
#76011
Я беру один и тот же файл. Это штатные прошивки на наши машины. Прошивка может и штатная, но это неполная прошивка, возможно просто это только определенная область, часть полной прошивки. В любом случае ясно, не может файл иметь такой размер. И если XProg работает с этим камнем, как с обычным процессором, то полный размер файла будет другим по любому, даже если половина данных FF. Это не "тюнинговый" прибор, который может записать лишь только нужную область. По сути косяк такой, вся твоя прошивка пишется с начала памяти процессора, а в оригинале она может быть записана также идентично, но в другой области памяти. Жаль, я не вижу процесса, сразу все стало бы ясно, но суть дела не меняет. Файл не может быть меньше для работы с обычным программатором. Или так и пиши через K-Line, или тебе нужен другой прогер. Чудес то не бывает. |
11.1.2014, 18:50
#76013
Прошивка может и штатная, но это неполная прошивка, возможно просто это только определенная область, часть полной прошивки. В любом случае ясно, не может файл иметь такой размер. И если XProg работает с этим камнем, как с обычным процессором, то полный размер файла будет другим по любому, даже если половина данных FF. Это не "тюнинговый" прибор, который может записать лишь только нужную область. По сути косяк такой, вся твоя прошивка пишется с начала памяти процессора, а в оригинале она может быть записана также идентично, но в другой области памяти. Жаль, я не вижу процесса, сразу все стало бы ясно, но суть дела не меняет. Файл не может быть меньше для работы с обычным программатором. Или так и пиши через K-Line, или тебе нужен другой прогер. Чудес то не бывает. Надо наверное восстановить картину, всё подготовить и заново экспериментировать. Спасибо. Буду про бывать, направление понял. |
11.1.2014, 18:51
#76014
Еще слышал, если случайно "закрыть" проц , то вот тогда не обойтись без нормального программатора и полной версии прошивки. А XProg, это игрушка, не заточенная по хорошему под этот камень. Хотя с виду, если все хорошо и не трогать биты конфигурации, все должно работать и именно с тем объемом, что указано как в даташите, так и в самом XProg.
11.1.2014, 18:52
#76015
Надо наверное восстановить картину, всё подготовить и заново экспериментировать. Спасибо. Буду про бывать, направление понял. Давай, думаю все ясно, что за беда у тебя.. |
11.1.2014, 19:01
#76016
Я беру один и тот же файл. Это штатные прошивки на наши машины. Только один через К-ЛИНИЮ, а второй через XPROG. Так считывая прошивку через XProg, размер должен быть больше твоего текущего файла! Ведь не зря указан размер области данных, и ты считываешь например не участок 64кб с заводскими калибровками через диагнозу, а весь камень программатором! Ну вобщем ты понял, где овцы прячутся)) |
11.1.2014, 19:09
#76017
Так считывая прошивку через XProg, размер должен быть больше твоего текущего файла! Ведь не зря указан размер области данных, и ты считываешь например не участок 64кб с заводскими калибровками через диагнозу, а весь камень программатором! Ну вобщем ты понял, где овцы прячутся)) Понял, спасибо.Буду пробывать. |
11.1.2014, 19:17
#76018
Понял, спасибо.Буду пробывать. Я смотрю на эту ситуацию, не как человек, которого задача изменить какую-то область, а как на конкретный процессор, не важно где он стоит, моя задача полностью его считать и полностью его записать с нуля. Но если через диагнозу как правило обычно не дают считать всю прошивку, а только область, то программатор обязан уметь работать с полными данными, включая биты конфигурации. Но обычно, во избежание таких "приколов", чтобы не убить весь процессор, многие тюнинг приборы или сама заложенная программа в процессор не дает считать всю память. Да и вобще странно, почему проц не закрыт, или наоборот, он закрыт и через биты конфигурации читается только какая-то область, и XProg не умеет нормально работать с таким камнем в отличии от заточенных, например Beeprog. Тут есть один намек, с процессором можно работать как через разъем программирования, так и в параллельном режиме. И если что пошло не так, то восстановить работоспособность процессора можно только в параллельном режиме, а этого XProg точно не может. А вот в Beeprog по этому камню наоборот, я не нашел варианта программирования внутрисхемно, только в полном режиме в кроватке. Мой вывод. Данный проц закрыт, читается только область, иначе бы ты убил бут-сектор и уже не восстановил, т.к. полного файла у тебя нет. А если проц закрыт, то полный файл ты не получишь и с помощью Beeprog, но зато при помощи Beeprog можно его восстановить, при наличии полного файла. Но такого у нас нет) Замкнутый круг))) А все эти прошивки (конечно есть исключения), под названием "заводские", это лишь область данных, не исправленная кем-то после начальной заливки заводом, а полные прошивки завод не раздаривает. P.S. Ждем новостей! |
3.3.2015, 15:39
#99845
Сегодня восстанавливал Bosch 798 с мертвым коробочным процем ST10F275
Хпрог определяет как ST10F276 (ID : 114) Rev. 3, не стер область 0x6000 - 0x6FFF В прошивке в этой области были FF, на я записал с донора фулл, также считанный хпрогом и все пошло Вопрос, а есть ли даташит на этот проц, я что-то не нашел... Хотелось бы расшифровки конфига Не нашел я и распин для BSL режима коробочного проца, моторный я шью мультифлером Может кто богат? Прикрепленные файлы
3.3.2015, 16:13
#99848
моторный я шью мультифлером Мультифлешером может? Или есть такой девайс "мультифлер"? Вопрос, а есть ли даташит на этот проц, я что-то не нашел... Хотелось бы расшифровки конфига Здесь смотрел? ST10F276 |
3.3.2015, 16:18
#99849
Уже нашел
Спасибо |
| Сейчас: 25.8.2026, 16:15 |
