11.1.2014, 20:32
#76019
Всем привет. Подскажите пожалуйста на BMW X1 2013г. что стоит в блоке airbag ( какой еепром ) авто еще не подъехало информации ни где нет.
20.1.2014, 22:34
#76561
так это и не понятно был краш или не был ошибки были только по двум подушкам.
20.1.2014, 23:39
#76564
Краш был , просто сканер его трет до 3-х раз, дальше либо ручками, либо замена блока.
21.1.2014, 15:43
#76581
Группа: Real User Сообщений: 194 Спасибо сказали: 10 раз |
Краш был , просто сканер его трет до 3-х раз, дальше либо ручками, либо замена блока. Кинь, пожалуйста, дампик для примера. Такой же блок, показывает ошибку по боковым подушкам, причем одна из них не срабатывала, другую заменили. Звонятся как 2.3 Ома. Отредактированно Serjio - 21.1.2014, 15:46
| Сейчас: 18.10.2026, 11:27 |
