ЭБУ SRS Primera P12, Возможна ли перепрошивка?
 danillius
сообщение 18.1.2014, 23:46
Сообщение #76416
Итак. При покупке машины иногда вылетала ошибка подушек. Научился сбрасывать ее с помощью ключа зажигания.
Недавно перестала эта процедура работать. Поехал на диагностику. Никто не смог поставить диагноз, потому как просто не видели ошибку. В общем через месяц поиска я наткнулся на диагностера с ноутбуком и программой ScanDoc. Она показала 3 ошибки (одна записана и 2 текущие)
007А — Запал передней боковой пневмоподушки правой стороны (обрыв цепи)
00СС — Электронный блок управления (ECU) (сбой)
00DA — Запал передней боковой пневмоподушки левой стороны (обрыв цепи)
И отличительный номер блока управления A9 23 00 00. Соответственно в мануале для сервисов (есть электронный у меня) написан этот же номер A923. На нем самом маркировка 98820 AV21A.
Интересно то, что ошибка правого запала сбросилась, а ЭБУ осталась. НО, ЭБУ отказывается реагировать на диагностику. И даже при отключении фишки под сиденьем, как ни в чем не бывало не показывает ошибку. Мне сказали искать новый блок.
1. Я где-то выхватывал информацию, что можно попробовать перепрошить. Это даст результаты в моем случае?
2. На самом блоке нету номера А923. Это номер тупо внутри прописан? Как искать этот ЭБУ?
3. Можно-ли поставить б\у ЭБУ? Как узнать что он не косячный, до установки на авто? Подойдет ли с разборки 98820 AV200?
4. Помогите! Panic
Решил попробовать:
1. Перепрошить блок.
2. Найти б\у
3. Купить новый (цена порядка 6200р)
«<2 из 4>»
Ответов (15 - 30)
 segun
сообщение 19.1.2014, 15:00
Сообщение #76452
Спасибо сказали: 7 раз
если у Вас такая безвыходная ситуация - то привезите мастеру новый блок , если причина не в нём , тогда продайте ему его вот так будет КРУТО ,я делаю только так даже с офицалами представьте себе а жена говорит зачем тебе это надо , я отвечаю другим будет легче
а Вы всем раздаёте по 1500рублей Ваше право, я же не буду за Вас требовать качество выполнения работ если вы катаетесь по 10 специалистам , я бы уже давно имея авто нашёл бы себе одного - Вы же доктора для своего тела ищете это с той же песни
- я давно в этом бизнесе люди ,которые ездят по 10 спецам - АПРИОРИ ишут где подешевле , а Вы хоть раз сьездите где подороже и проблемы уверен отпадут сами собой, с уважением дмитрий
 danillius
сообщение 19.1.2014, 17:01
Сообщение #76453
Все правильно Вы говорите. Каждый хочет дешевле. Одно НО. Вы не внимательно прочли мой пост - ни один сканер не показывает ошибку (эти как раз 9 мастеров) конкретно моем городе и в соседнем. А вот десятый показал. отсюда я посещал 10 докторов, а не от того чтоб потратить месяц времени, сжечь кучу бензина и нервов и выиграть 1000 рублей. Цыганский, знаете ли, бизнес получается. ))
 Easy
сообщение 19.1.2014, 18:37
Сообщение #76454
Спасибо сказали: 546 раз
Какой сканер, это плюшевый nissan у него самодиагностика. Читай и удаляй сам
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 122.55 kB )
 danillius
сообщение 19.1.2014, 18:48
Сообщение #76455
«Вложение jpg»
Вот у этого плюшки в том и проблема, что самодиагностика просто моргает с длинными периодами и все. Сканер даже не видит теперь проблему
Прикрепленный файл  20140115_152204.jpg ( 167.56 kB )
Даже при отключении одной из фишек под сидением он попросу отказывается видеть этот косяк
Отредактированно danillius - 19.1.2014, 18:50
 RADEON
сообщение 19.1.2014, 18:58
Сообщение #76456
Цитата(danillius @ 19.1.2014, 2:27) *
Специалистами рождаются?
Вам чем столько слов писать, не легче было в 2-х словах описать чем и как? Просто и человеку помочь, и желчь приберечь. Я же не только тут спрашиваю,а на Прима-клубе.тырым-пырым тоже. Был бы поблизости вариант все сделать за деньги, я бы не морочился неделю сидеть втыкать в интернете эту тему (плюс магнитольную).
Спасибо Вам за уделенное внимание
Вы же знаете ответ. Не так ли?
Высылайте мне блок по почте, сделаю. 100 USD.
Есть категория "клиенты", а есть "мастера". Есть граница между ними, которая не должна размазываться.
 Easy
сообщение 19.1.2014, 20:26
Сообщение #76457
«Вложение jpg»
Я к тому зачем ты десять диагностов объехал там самодиагностика, а если хочешь перепрошить то всё есть в Cardampе.
 UgDen
сообщение 19.1.2014, 21:15
Сообщение #76458
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 136 раз
Учитывая последние посты, скажу ещё раз и повторюсь за Сергея - купи новый блок.
У тебя одна из ошибок висит и указывает на неисправность самого блока. Отчасти на его косяк указывает и то, что он не видит новых ошибок. И на связь кое-как выходит. И не входит в режим самодиагностики...
 segun
сообщение 19.1.2014, 21:22
Сообщение #76459
ему об этом уже давно сказали
 STAS754
сообщение 19.1.2014, 21:31
Сообщение #76460
Спасибо сказали: 88 раз
На разборке купи блок, их очень много и очень дёшево.
 danillius
сообщение 19.1.2014, 21:32
Сообщение #76461
ссыкотно
 STAS754
сообщение 19.1.2014, 21:40
Сообщение #76462
Цитата(danillius @ 19.1.2014, 22:32) *
ссыкотно
"ссыкотно" ЭТО ЧТО? :icon_superschnute:
 danillius
сообщение 19.1.2014, 21:43
Сообщение #76463
ну, страшно. а если и он косячный. гарантий ведь нет. потом зато у меня будет 2 блока)))))
 STAS754
сообщение 19.1.2014, 21:48
Сообщение #76464
Ну он стоит 1200.
 Sergeii
сообщение 19.1.2014, 22:04
Сообщение #76465
Спасибо сказали: 131 раз
Как у вас все сложно....можно купить и с гарантией, договорится о возврате....
И быть такого не может, один сканер из десяти ошибки видит...Что то тут как то мутно.....
 danillius
сообщение 19.1.2014, 22:18
Сообщение #76466
Я названия всех не знаю сканеров. на ул. Линейной у мастера сканер за 2штуки баксов (по его словам) - не видит ошибки. В микрорайоне - насколько я понимаю клон консульта - не видит. На филиповке - не видит. На крикуновских гаражах - в четырех местах - не видит... ну и так далее. А тут приехал к мужику на счет магнитолки узнать, ну и поинтересовался. Он кинул штекер и оп-ля - ошибка. Вот и сканеры. Я конечно думаю что это все кривые китайские клоны. У меня у самого есть elm327 :super_smilies_001:
На самом деле у нас везде так. В 80% случаев говорят или если CHECK не горит, то все нормально (при этом мертвые ДМРВ), с 10 попытки уговариваю мастера чтоб он поставил рабочий проверить и.. о чудо. Это потомы что сидел на спецфорумах. Ну или просто говорят - не мешай машине работать ))))) О чем я говорю - датчик положения КВ меняют день. Ну может регион такой, недавно все на жигулях езжили, а тут иномарок столько появилось и учится не хотят. Я могу про прошлую примеру написать маленький мемуар, как я с ней мучался. И ремкомплект ГРМ мне меняли, удостоверяя что это цепь растянулась. и сделали даже капремонт. А когда не помогло развели руками, а на другом сервисе мне диагностировали почти полугодовое масляное голодание в следствии очень маленького давления масла в двигателе (0,7кг\см2).... Иэто даже после капремонта. Как вам мастера?
Не все такие, согласен. Видать хороших не выдают.... они прячутся и у них работы хватает.
Ладно извините за беспокойство. Это был крик души. Хоть не покупай иномарку. Ну или учись делать сам (что я и пытаюсь)
«<2 из 4>»
  Сейчас: 18.10.2026, 10:00
