18.1.2014, 23:46
#76416
Группа: Пользователи Сообщений: 17 Спасибо сказали: 0 раз |
Итак. При покупке машины иногда вылетала ошибка подушек. Научился сбрасывать ее с помощью ключа зажигания.
Недавно перестала эта процедура работать. Поехал на диагностику. Никто не смог поставить диагноз, потому как просто не видели ошибку. В общем через месяц поиска я наткнулся на диагностера с ноутбуком и программой ScanDoc. Она показала 3 ошибки (одна записана и 2 текущие) 007А — Запал передней боковой пневмоподушки правой стороны (обрыв цепи) 00СС — Электронный блок управления (ECU) (сбой) 00DA — Запал передней боковой пневмоподушки левой стороны (обрыв цепи) И отличительный номер блока управления A9 23 00 00. Соответственно в мануале для сервисов (есть электронный у меня) написан этот же номер A923. На нем самом маркировка 98820 AV21A. Интересно то, что ошибка правого запала сбросилась, а ЭБУ осталась. НО, ЭБУ отказывается реагировать на диагностику. И даже при отключении фишки под сиденьем, как ни в чем не бывало не показывает ошибку. Мне сказали искать новый блок. 1. Я где-то выхватывал информацию, что можно попробовать перепрошить. Это даст результаты в моем случае? 2. На самом блоке нету номера А923. Это номер тупо внутри прописан? Как искать этот ЭБУ? 3. Можно-ли поставить б\у ЭБУ? Как узнать что он не косячный, до установки на авто? Подойдет ли с разборки 98820 AV200? 4. Помогите! Panic Решил попробовать: 1. Перепрошить блок. 2. Найти б\у 3. Купить новый (цена порядка 6200р) |
19.1.2014, 22:23
#76467
Ну он стоит 1200. Подождите, уважаемый, а ведь его тоже надо чтоб машина признала. Это не через прошивку ли? |
19.1.2014, 22:30
#76468
Подождите, уважаемый, а ведь его тоже надо чтоб машина признала. Это не через прошивку ли? Куда он денется, сам признается. |
19.1.2014, 22:32
#76469
19.1.2014, 22:47
#76471
Ну и насчёт плохих мастеров. Получается только у того кто не чего не делает.
Варианты предложили, осталось только сделать. |
20.1.2014, 7:43
#76481
Специалистами рождаются? Вам чем столько слов писать, не легче было в 2-х словах описать чем и как? Просто и человеку помочь, и желчь приберечь. Я же не только тут спрашиваю,а на Прима-клубе.тырым-пырым тоже. Был бы поблизости вариант все сделать за деньги, я бы не морочился неделю сидеть втыкать в интернете эту тему (плюс магнитольную). Спасибо Вам за уделенное внимание Коли хочешь специалистом стать для начала надо другие форумы читать, этот для тех кто уже хоть боль моль стал, а вообще если бы ты прошивочку в студию положил тебе бы помогли бы да почистили её потом ты бы ее залил в свой блок да посмотрел что да как только для этого тебе нужен девайс чем прочитать эту самую прошивочку |
20.1.2014, 7:45
#76482
Я названия всех не знаю сканеров. на ул. Линейной у мастера сканер за 2штуки баксов (по его словам) - не видит ошибки. В микрорайоне - насколько я понимаю клон консульта - не видит. На филиповке - не видит. На крикуновских гаражах - в четырех местах - не видит... ну и так далее. А тут приехал к мужику на счет магнитолки узнать, ну и поинтересовался. Он кинул штекер и оп-ля - ошибка. Вот и сканеры. Я конечно думаю что это все кривые китайские клоны. У меня у самого есть elm327 На самом деле у нас везде так. В 80% случаев говорят или если CHECK не горит, то все нормально (при этом мертвые ДМРВ), с 10 попытки уговариваю мастера чтоб он поставил рабочий проверить и.. о чудо. Это потомы что сидел на спецфорумах. Ну или просто говорят - не мешай машине работать ))))) О чем я говорю - датчик положения КВ меняют день. Ну может регион такой, недавно все на жигулях езжили, а тут иномарок столько появилось и учится не хотят. Я могу про прошлую примеру написать маленький мемуар, как я с ней мучался. И ремкомплект ГРМ мне меняли, удостоверяя что это цепь растянулась. и сделали даже капремонт. А когда не помогло развели руками, а на другом сервисе мне диагностировали почти полугодовое масляное голодание в следствии очень маленького давления масла в двигателе (0,7кг\см2).... Иэто даже после капремонта. Как вам мастера? Не все такие, согласен. Видать хороших не выдают.... они прячутся и у них работы хватает. Ладно извините за беспокойство. Это был крик души. Хоть не покупай иномарку. Ну или учись делать сам (что я и пытаюсь) к диилерам сьездий у них все видит |
20.1.2014, 14:36
#76508
![]() Группа: Real User Сообщений: 22 Спасибо сказали: 1 раз |
Можно попробовать помочь, если сможете у кого-нибудь считать дамп из блока, прислать мне и записать очищенный.
20.1.2014, 14:40
#76510
Можно попробовать помочь, если сможете у кого-нибудь считать дамп из блока, прислать мне и записать очищенный. Там eprom? Может знаете. Ляльку укачаю пойду курочить |
20.1.2014, 14:52
#76511
Проц там моторолы MC68HC912B32 краш в нем
20.1.2014, 15:05
#76512
Вы тему читаете? ЭБУ SRS Primera P12 ( Возможна ли перепрошивка? ) - Сообщение №76448
20.1.2014, 15:07
#76514
Ну а что я отвечу, если он опять спрашивает... Сколько еще эту тему мусолить... Пусть считает, очистим...
20.1.2014, 16:47
#76533
Вы тему читаете? ЭБУ SRS Primera P12 ( Возможна ли перепрошивка? ) - Сообщение №76448 Серега, ты сам то читаешь? Ну а что я отвечу, если он опять спрашивает... Сколько еще эту тему мусолить... Пусть считает, очистим... Все нормально) |
20.1.2014, 19:11
#76548
Этому очистителю из Самары "SLK200" надо предупреждение влупить!
Сегодня зарегенился и давай всем клиентам чистить! |
20.1.2014, 22:05
#76557
Ну дк помогли б человеку, кто мешает... А то развели демагогию на три страницы из дела в две кнопки... А как с реальным предложением вылез так всё, "заткните его немедленно"... Смысл существования тогда таких форумов не понятен. И вас как специалистов тоже... Сколько по-вашему человек должен решение своей проблемы искать? месяц? пока вы натешите свое самолюбие и предложите что-то конкретное кроме как растить специалиста в электронике... Сам так же начинал, "помогали" так же... А ты сначала прочитай то, потом купи сё, а еще и всем поклонись... Я хлеба ни у кого не отнял, вижу что уже долго "советуетесь" и результат нулевой, значит, все кто хотел отказался, а кто не может - извините...
Отредактированно SLK200 - 20.1.2014, 22:08
20.1.2014, 22:55
#76562
Я хлеба ни у кого не отнял, вижу что уже долго "советуетесь" и результат нулевой, значит, все кто хотел отказался, а кто не может - извините... да как бы сам автор "советуется", а не кто-то с ним. Что ему ответить на вопрос - а если блок на разборке такой же плохой. Еще раз: чистить блок (там все в явном виде) и смотреть ошибки, хуже от этого не будет. |
| Сейчас: 18.10.2026, 10:51 |
