20.1.2014, 12:36
#76492
Обнаружил я тут, что XPROG не видит камень MC68HC11E9 mask 4E28B, и причем процессор стоит в кроватке адаптере.
Что интересно, я пробовал читать и оригиналом и клоном, пишет одинаково "device is silent"... Это что еще фигня? Ни разу не читал такой камень этим программатором, просто решил проверить случайно выбранный камень и обнаружил, что проггер с ним не умеет работать или требуется внешний кварц, но на самом адаптере нет посадки под кварц, а раз нет, значит сам программатор должен задавать частоту, но в таком случае, если частота задается (не проверял) все должно работать! |
20.1.2014, 19:07
#76546
А, да есть такая шляпа, замечал в XProge, читает под другой маской! Ну а здесь типа масочный проц "Security" надо выбрать! Да кошмар. Если бы надо было считать по делу, мож и все перепробовал бы, а так достал камни из запаса проверить проггеры и облом. Ковыряться дальше не стал, уже есть не гуд, когда идет несоответствие маски в списке камней. |
20.1.2014, 21:37
#76555
![]() Группа: Real User Сообщений: 199 Спасибо сказали: 24 раза |
Да кошмар. Если бы надо было считать по делу, мож и все перепробовал бы, а так достал камни из запаса проверить проггеры и облом. Ковыряться дальше не стал, уже есть не гуд, когда идет несоответствие маски в списке камней. Савелий, дык не он один этим грешит. Тот же ЕТЛ, масок раз-два... и обчелся, а на самом деле читает в разы больше, тоже думать и перебирать надо. |
20.1.2014, 22:04
#76556
Савелий, дык не он один этим грешит. Тот же ЕТЛ, масок раз-два... и обчелся, а на самом деле читает в разы больше, тоже думать и перебирать надо. Согласен, да не совсем. Обычно как раз наоборот. Если маска указано, все работает, если нет такой маски в списке, пробуешь методом перебора, а тут все иначе, маска указана явно, а не пашет, зато под другой маской только в путь. Ну не бред? Это и сбило с толку. |
6.9.2014, 11:04
#89085
Группа: Участник Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз |
Уважаемые форумчане! Дабы не плодить тем, спрошу тут)
имеем mc68hc11ka4 с маской 0e57s, не могу прочитать ее x-progom m 5.4.8 процессор выпаял, кроватки под него в икспроге нет, подключил все на весу как в хелпе, как с ним не бился не читает, выдает ошибку: device is silent. timeout error. скрин ошибки прилогаю. Кто нибудь читал этот процессор икспрогом? Прикрепленные файлы
6.9.2014, 11:09
#89086
Кварц то же подцепили?
6.9.2014, 14:40
#89090
да и кварц цеплял на 16 Мгц
кварц подключал на 56, 57 вывода, на прямую |
6.9.2014, 16:58
#89091
да и кварц цеплял на 16 Мгц кварц подключал на 56, 57 вывода, на прямую Я бы подключил на 4 или на 8 мгц, проц может не тянуть такую частоту да и вобще лучше 4 Мгц. А обвязку к кварцу вешали?? |
8.9.2014, 11:10
#89117
Я бы подключил на 4 или на 8 мгц, проц может не тянуть такую частоту да и вобще лучше 4 Мгц. А обвязку к кварцу вешали?? Пробовал и на 4 и на 8 мгц, ошибка одна и таже. Единственное с обвязкой кварца проблемы, точнее не знаю, что еще нужно вешать на кварц, в даташитах смотрел, но не нашел. (может плохо смотрел..) |
8.9.2014, 16:32
#89121
1,68 ноги между собой должны быть соединены . 37,59,60,67-все вместе . частота кварца 2,4,8,16 мГц . Обвязка - например R параллельно кварцу 1мОм и(или) пара кондеров малой емкости (единицы пФ на минус)
9.9.2014, 8:12
#89143
1,68 ноги между собой должны быть соединены . 37,59,60,67-все вместе . частота кварца 2,4,8,16 мГц . Обвязка - например R параллельно кварцу 1мОм и(или) пара кондеров малой емкости (единицы пФ на минус) Огромное спасибо! Все заработало, кварц 16 мГц параллельно резистор 1 мегаом, ноги соединил как вы сказали. С первого раза прочитал, стер, перезаписал! Но как вы узнали, что с чем соединять? Подскажите пожалуйста, где можно почитать о подробностях и нюансах работы с процессорами мотороллы. Спасибо. P.S. я только учусь Отредактированно iv-z2005 - 9.9.2014, 8:13
9.9.2014, 10:52
#89147
Группа: Участник Сообщений: 47 Спасибо сказали: 1 раз |
в даташите наверное
9.9.2014, 11:21
#89149
Но как вы узнали, что с чем соединять? P.S. я только учусь Да это везде так, просто теперь будете это знать, и даташит тут уже не нужен. |
9.9.2014, 12:23
#89153
Да это везде так, просто теперь будете это знать, и даташит тут уже не нужен. Это понятно! Но палка о двух концах, щас подсказали, потом подсказали и каждый раз... а по факту знаний процесса что откуда и куда нет. нужно самому разобраться. Буду искать)) |
15.9.2016, 18:13
#232974
Группа: Real User Сообщений: 152 Спасибо сказали: 10 раз |
Сработало! А какого пня маска другая?? Я же "ламер", выбираю, что написано, нафиг эти игры и танцы. И снова считался только еепром, чтобы считать целиком нужно искать адреса и вбивать ручками. сегодня на такую же историю нарвался 4E28B, читается и пишется как SECURITY 0F36W, ORANGE по исходной маске покурил так же как икспрог и писал что нету тут секурити, всем спасибо |
16.3.2019, 19:24
#270001
не смотря на последнюю дату в сообщении скажу что тема еще актуальна.
сделал все как говорили,но Xprog не читал. пошло когда поднял напряжение от внешнего источника до 13.5 вольта. на 13в было нестабильное подключение. Кварц на 8 Мгц, сопротивление 1 Мом параллельно кварцу. Прикрепленные файлы
Отредактированно esko - 16.3.2019, 21:05
| Сейчас: 17.11.2026, 3:35 |
