20.1.2014, 12:36
#76492
Обнаружил я тут, что XPROG не видит камень MC68HC11E9 mask 4E28B, и причем процессор стоит в кроватке адаптере.
Что интересно, я пробовал читать и оригиналом и клоном, пишет одинаково "device is silent"... Это что еще фигня? Ни разу не читал такой камень этим программатором, просто решил проверить случайно выбранный камень и обнаружил, что проггер с ним не умеет работать или требуется внешний кварц, но на самом адаптере нет посадки под кварц, а раз нет, значит сам программатор должен задавать частоту, но в таком случае, если частота задается (не проверял) все должно работать! |
11.10.2019, 11:35
#274382
Группа: Пользователи Сообщений: 15 Спасибо сказали: 2 раза |
Проблемам скрывается в деталях 1. For information please refer to XPROG-m users manual (P/C: 3-001-0001) Вы взяли плату с номером (P/C: 1-002-0011) Adapters HC11EA9/E9 programming adapter 2. MC68HC(7)11E9 mask 4E28B MODB Расположен на 2 PIN 3. MC68HC(7)11EA9/E9 2D47J MODB Расположен на 22 PIN Вот и всё :) Прикрепленные файлы
Отредактированно ivandurak - 11.10.2019, 11:35
1.10.2025, 2:38
#292384
Будем пробовать
Отредактированно Антон - 1.10.2025, 7:30
| Сейчас: 17.11.2026, 3:48 |
