21.1.2014, 15:44
#76582
Ключ от автомобиля Jeep Grand Cherokee 2014 года!
Кто может сказать, что за микросхема 28-и ногая?? На ней надписи: NXP 53AA1756009 CCK992 TnD13171 F53A1700 RWprog распознать ее не смог! Суть делемы в том , что б активировать кнопку автозапуска (сверху, по середине). Если кнопку припоять, то нет передачи от брелка, хотя опорное напряжение есть. Я думаю может новую найти микросхему?В родных (с завода) может отключено. Прикрепленные файлы
21.1.2014, 17:06
#76585
Ключ от автомобиля Jeep Grand Cherokee 2014 года! Кто может сказать, что за микросхема 28-и ногая?? На ней надписи: NXP 53AA1756009 CCK992 TnD13171 F53A1700 RWprog распознать ее не смог! Суть делемы в том , что б активировать кнопку автозапуска (сверху, по середине). Если кнопку припоять, то нет передачи от брелка, хотя опорное напряжение есть. Я думаю может новую найти микросхему?В родных (с завода) может отключено. Что за микросхема не знаю, но у меня в jette похожая и она одна т.е. в ней записанно всё и чтобы её поменять её чем-то надо прошить и откуда с завода в машине автозапуск? По понятиям буржуев это нарушает экологию. |
21.1.2014, 17:15
#76587
На чистокровных американских Jeep Chrysler Dodge автозапуск он может устанавливаться с завода!! http://www.ebay.co.uk/itm/2014-14-JEEP-GRA...=item3388161b54
На Jeep 2010 модельного года, где ключ "рыбка", я автозапуск просто активирую, а в ключ кнопку приклеиваю. -------------------- +7920два50сорок949
21.1.2014, 17:38
#76590
Никогда не слышал, есть блоки Fortin с реализацией автозапуска с заводского брелка. Прописываешь какой-нибудь канал например паника и он является сигналом для запуска (если у тебя американец) она у тебя есть паника на брелке. А создать самому канал с брелка нереально.
21.1.2014, 17:45
#76591
А по подробнее про создание канала на брелке??
Паники на брелке нет. Про Фортин понятно, мы его ставим на данные машины, три раза на закрытие и автомобиль заводится. -------------------- +7920два50сорок949
21.1.2014, 22:20
#76608
А по подробнее про создание канала на брелке?? Паники на брелке нет. Про Фортин понятно, мы его ставим на данные машины, три раза на закрытие и автомобиль заводится. Я к тому, что если какой-либо канал программно в брелке не реализован просто физически впаяв туда кнопку ты добиться ничего не сможешь. Изменить программу в этой микросхеме тоже нельзя там храниться кодовая посылка и та матиматика по которой происходит постоянная смена кода, которую ты и я незнаем. То что продают на ebay зная китайцев возможно просто муляж. |
| Сейчас: 24.10.2026, 2:47 |
