4.2.2014, 11:07
#77286
![]() Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 0 раз |
Стоит Тмс ,Есть Х прог какую маску выбрать чтоб его прочитать ?
прилагаю фото что есть в моем х проге и фото тмс и я так понял ,что нужно подать питание на х прог 15 вольт *? Прикрепленные файлы
Отредактированно Bora - 4.2.2014, 11:09
5.2.2014, 13:43
#77339
Чипы ложил новые 3 штуки ! после пайки все ок флюс смыл все звонится! Просто Один мастер ,,, снял ебу не снявши акб , код ошибки 31 вымигивает 3 и один Да хоть 10 новых, я о другом, тип чипа то того формата? А то частенько бывает, что кладешь чип, думаешь, все ок, а формат не тот на самом деле. Или даже и тип не тот. Вот например Toyota Corolla 1996 1.3 IMMO 89780-12030 (93LC66) ( Нужна помощь записи ключей в иммо. ) - Сообщение №75442 и такое не раз уже было. |
5.2.2014, 14:06
#77340
В этом авто чип 4С, не имеет значение, новый, старый, каким прибором кладешь?
Прочитай чип ридером и затем выложи дамп после того как твой прибор закинул в него 4С. |
5.2.2014, 14:08
#77341
В этом авто чип 4С, не имеет значение, новый, старый, каким прибором кладешь? Прочитай чип ридером и затем выложи дамп после того как твой прибор закинул в него 4С. Почитай сообщение по моей ссылке. Там тоже чип 4C, и тоже ошибка 31. А чип не того формата был на самом деле, хоть и 4C. И конечно была та же проблема один в один, пока до этого момента не дошли. |
5.2.2014, 15:21
#77342
![]() Группа: Real User Сообщений: 155 Спасибо сказали: 1 раз |
Смотрю лишний раз на людей и улыбаюсь.А что диагнозу по фордам не прикупить?
А то все спецы кругом .пары просят и т д А вы не подумали о том что те ктто вам помогают как правило сами до всего дошли? Я не спорю что мы все тут не супер и тоже начинали и просили. Но начинай правильно!!!!!!!!!! Купи диагностику и делай по нормальному! по фордам все описано и разжевано!!!!! А в моторный со своим прогером лучше не лазей!!!!! Там мотя а опыта у вас видемо пока мало -------------------- |
5.2.2014, 18:35
#77344
![]() Группа: Real User Сообщений: 312 Спасибо сказали: 24 раза |
Смотрю лишний раз на людей и улыбаюсь.А что диагнозу по фордам не прикупить? А то все спецы кругом .пары просят и т д А вы не подумали о том что те ктто вам помогают как правило сами до всего дошли? Я не спорю что мы все тут не супер и тоже начинали и просили. Но начинай правильно!!!!!!!!!! Купи диагностику и делай по нормальному! по фордам все описано и разжевано!!!!! А в моторный со своим прогером лучше не лазей!!!!! Там мотя а опыта у вас видемо пока мало а что нормальное ? -------------------- |
5.2.2014, 20:26
#77357
чип программатор ложил не правильно .
Диагноз мне не нужен для 1 го форда . диагностировать могу но только авто с 2000 года есть абритус .у него есть функция диагностики и всякого другого барахла . ВСЕМ СПАСИБО ! Дело было в том что программатор не правильно ложил чип ! |
5.2.2014, 20:31
#77358
чип программатор ложил не правильно . ВСЕМ СПАСИБО ! Дело было в том что программатор не правильно ложил чип ! Ну наверное не программатор, а вы его неверно ложили) Программатор запишет то, что вы ему скажете)) |
5.2.2014, 20:34
#77360
Смотрю лишний раз на людей и улыбаюсь.А что диагнозу по фордам не прикупить? А то все спецы кругом .пары просят и т д А вы не подумали о том что те ктто вам помогают как правило сами до всего дошли? Я не спорю что мы все тут не супер и тоже начинали и просили. Но начинай правильно!!!!!!!!!! Купи диагностику и делай по нормальному! по фордам все описано и разжевано!!!!! А в моторный со своим прогером лучше не лазей!!!!! Там мотя а опыта у вас видемо пока мало Мотя там не страшная ! Страшнее мотя закрытая , с мерсовских замков , мне проще их сдуть чем припаиватся , завтра буду читать 9s12 со спринтера , проводами ! и х прогом ! так что ждите следующая тема нужен флеш на спринтер Но думаю все будет в порядке ! думаю все равно завтра открою тему как я читал закрытую мотю ! Страшнее моти может быть замок паяный строительным феном =) кстати после 2 часов пропайки и вывода от туда какого-то флюса замок работает как часики |
5.2.2014, 21:26
#77372
чип программатор ложил не правильно . Диагноз мне не нужен для 1 го форда . диагностировать могу но только авто с 2000 года есть абритус .у него есть функция диагностики и всякого другого барахла . ВСЕМ СПАСИБО ! Дело было в том что программатор не правильно ложил чип ! победил и это хорошо, надо было показать конечный дамп иммо, ведь писал возможные причины в посту 14 |
| Сейчас: 24.10.2026, 10:15 |
