4.2.2014, 14:03
#77297
После того, как при прокрутке стартером умерла акб в машине слетели ключи. Ключи привязал OP-COMом, машина завелась, но в BCM осталась ошибка. Может кто в курсе, что делать, как делать и чем делать? На панели всё тухнет и ошибок не горит.
4.2.2014, 14:13
#77298
![]() Группа: Участник Сообщений: 151 Спасибо сказали: 14 раз |
После того, как при прокрутке стартером умерла акб в машине слетели ключи. Ключи привязал OP-COMом, машина завелась, но в BCM осталась ошибка. Может кто в курсе, что делать, как делать и чем делать? На панели всё тухнет и ошибок не горит. «Вложение txt» Так запрограммируйте секурити код в него, он такой как и во всей машине |
4.2.2014, 14:55
#77303
Так запрограммируйте секурити код в него, он такой как и во всей машине А куда его вписывать? И BCM и так свой пин видит. И у меня ещё одна ошибка выскочила. |
4.2.2014, 15:06
#77306
Название темы нужно корректнее писать, это всегда обозначалось в правилах, как и именование файлов. А сейчас и тем более нужно уделять правильному названию темы, т.к. теперь на загруженные фотографии накладывается текст, который содержит номер темы на форуме и подсказку, что за фотография, т.е. на фото накладывается название темы.
Модель машины всегда нужно указывать полностью, соблюдая регистр. Т.е. не Corsa-d 2008 года рождения , а Opel Сorsa D 2008, после четырех-значного года не нужно никаких приставок, а также желательно и двигатель указывать. Примеров на форуме много. Также еще одна из важных причин, это система ПОИСКА на форуме, при неверном названии либо темы не найдутся, что чаще всего бывает, либо сортировка тем будет выполнена неверно. |
4.2.2014, 16:16
#77309
Название темы нужно корректнее писать, это всегда обозначалось в правилах, как и именование файлов. А сейчас и тем более нужно уделять правильному названию темы, т.к. теперь на загруженные фотографии накладывается текст, который содержит номер темы на форуме и подсказку, что за фотография, т.е. на фото накладывается название темы. Модель машины всегда нужно указывать полностью, соблюдая регистр. Т.е. не Corsa-d 2008 года рождения , а Opel Сorsa D 2008, после четырех-значного года не нужно никаких приставок, а также желательно и двигатель указывать. Примеров на форуме много. Также еще одна из важных причин, это система ПОИСКА на форуме, при неверном названии либо темы не найдутся, что чаще всего бывает, либо сортировка тем будет выполнена неверно. Буду внимательнее, двигатель Z14XEP исправить тему не могу. |
4.2.2014, 16:18
#77311
Буду внимательнее, двигатель Z14XEP исправить тему не могу. Ну и отлично! Только имеется в виду объем двигателя, а буквы двигателя конечно тоже большой плюс (пример мои темы с ауюдюхой). Название темы я поправлю. Вот так сохранишь фотку, а через два дня уже и не понимаешь, что на фотке, та о чем речь. Теперь такой проблемы не будет. |
4.2.2014, 16:35
#77312
После того, как при прокрутке стартером умерла акб в машине слетели ключи. Ключи привязал OP-COMом, машина завелась, но в BCM осталась ошибка. Может кто в курсе, что делать, как делать и чем делать? На панели всё тухнет и ошибок не горит. «Вложение txt» Бывает такое. Несколько раз приходилось повторять процедуру синхронизации. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
4.2.2014, 16:55
#77314
Бывает такое. Несколько раз приходилось повторять процедуру синхронизации. Синхронизацию BCM-ECM |
4.2.2014, 17:18
#77315
Все сбрасываешь, все синхронизируешь. BCM, ECM, SRS, приборку. Если ПИН есть, то все получится, но может не с первого раза.
4.2.2014, 17:28
#77316
А это для ознакомления
5.2.2014, 12:51
#77335
Все сбрасываешь, все синхронизируешь. BCM, ECM, SRS, приборку. Если ПИН есть, то все получится, но может не с первого раза. Большое спасибо всё получилось раза с пятого. Никогда этого не знал что такое бывает. |
5.2.2014, 13:36
#77338
Не во что
Это глюки ОП-кома как я понимаю. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
| Сейчас: 24.10.2026, 10:17 |
